elchiky Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Tras el apagón analógico del 2010, me puse a investigar como sacar partido al módulo de Tv que trae mi RNS-D y se había quedado sin utilidad aparente. Este es el receptor de tv el que llaman el nuevo. (Para el “viejo” podéis hacerlo directamente sin tanto cable...) Descubrí que el modulo dispone de 2 entradas auxiliares, pero que por defecto no están conectadas en el conector de 54 pines. ASI pues pensé en acoplar a una de estas entradas un receptor económico del los del tipo de euroconector como este (por ejemplo) Lo interesante de estos cacharritos es que además suelen disponer de una toma usb mediante la que poder picharles mp3 y peliculas… Para poder hacerlo necesitaba un cable adaptador como este que vendían por ebay y varias webs. Para asegurarme de todo iría bien desmonté el mío me alegró descubrir que ya tenía el conector pero sin el correspondiente cableado… ASI pues en lugar de pedir el cable y ponerlo en su sitio, me decidí a fabricarme mi propio cable… Tenía el conector pero no los conectores y cables, ASI que pase por el conce y me dieron estos 5 cablecillos por unos 18€ (podeis ver ref. en la foto) Y siguiendo la pista a los cables de las fotos monté esto. De esta forma una vez colocado el conector en su sitio podría hacer funcionar el invento… Responder
elchiky Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 A continuación unas fotos del ensamblaje del conector en su sitio... Aqui veis como se desliza y se unen las piezas entre si. Y aquí como quedó montado Responder
adolfonc Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 ????? muy buen brico compañero Responder
elchiky Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Ahora os contaré las mejoras, pero primero otras cosa que también me hicieron falta… Como los receptores suelen trabajar a 5 Vdc y no a 12 necesite un adaptador como este que tenía por casa… y sacaba hasta 2 A. que es lo que da la fuente original. Creo que hoy en día con la de cacharritos que hay para nuestros smarphones una salida de mechero usb que de por lo menos 1A (o 2A mucho mejor) y una pequeña modificación con cable será más que suficiente y económico El tema de la antena a dia de hoy sigo sin tener una solución ideal, y es que ahora mismo lo hago funcionar con una antena magnetica pequeña como esta… Que aunque esta bien, deseaba aprovechar las que ya trae el coche y ahora no uso. Que son las que van pegadas a las lunetas y estos son sus amplificadores. Y estos cables los que conectan con el modulo de tv actual. Pues bien sacando los conectores actuales de las antenas y colocándolo directamente al receptor de tdt (modificando el conector) no consigo nada y es que pienso que es sistema detecta que no esta conectado al modulo de Tv y por lo tanto no alimenta la antena para que amplifique la señal…. Can la ayuda de un pequeño destornillador de punta plana quitamos la presilla rosa... Si tenéis alguna idea al respecto os agradeceré vuestros comentarios... Responder
elchiky Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Bien y por ultimo lo que hice fue darle un acabado más profesional y multiuso, cortando un cable RCA-s como este por la mitad y soldándolo a mis cables amarillos. De esa forma y con un adaptador de estos que tenia por un cajón La conexión con el módulo de euroconector es firme y segura. También aproveche a ponerle un cable de 5m de USB y pasarlo para la zona de los asirntos delanteros y poder enchufar y desconectar desde allí los “pens” con pelis o música. Por ultimo la segunda entrada la podéis usar o para una cámara trasera, u otra entrada de audio/video como la de los reproductores de dvd de los cabezales o de cualquier otra cosa…. Responder
RMARQUEZ Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Muy bueno!!! Responder
li_mt01 Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 o**** que cañaaa!! No savia que se podia ver la tv en la pantalla de nuestro navegador...me lo apunto,muy buen brico!!! Responder
3EDU Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Fenómeno elchiky, Te agradezco que te hayas adelantado, me facilitas muchísimo el trabajo. Investigaré por que no tienes señal con las propias antenas a través del amplificador. Por cierto, donde situaste el DVB-T?, y te recibe bien con el mando? Fenomenal este brico. Un saludo Responder
jafv Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Sobre la alimentación de los amplificadores de antena, efectivamente la alimentación para los amplifcadores debe salir del módulo de TV. Debe ir alimentando unos amplicadores u otros en función de si es TV o Radio. Normalmente la alimentación es metiendo 12V directamente por el cable de antena que va al amplificador. Igual el TDT tiene esa función de alimentación de la antena pero habría que ver con el sintonizador analógico que antenas alimenta cuando está acitvo. Responder
elchiky Publicado 4 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 3·EDU Por cierto, donde situaste el DVB-T?, y te recibe bien con el mando? Hola Lo tengo en el hueco que hay libre del cargador de CDs. Ahora tengo este modelo que es HD. y estas son sus características Y por lo visto con portes incluidos ahora esta al 50% de lo que pague en el M.M. ... El sensor lo hago asomar por el lado izquierdo de maletero entre el asiento y la cortinilla cubre maletero... y si la recepción del mando es correcta incluso apuntado al espejo retrovisor central. jafv Normalmente la alimentación es metiendo 12V directamente por el cable de antena que va al amplificador. Igual el TDT tiene esa función de alimentación de la antena pero habría que ver con el sintonizador analógico que antenas alimenta cuando está acitvo. Cierto,, voy a mirar (este finde...) a ver que se puede hacer al respecto... Pero creo que tendré aprovechar y tratar de conectar una de las antenas del lado trasero izquierdo, directa a la entrada del tdt ( y comprobar el voltaje a la antena ya que me temo será de 5vdc y no 12) Por si acaso compre un extractor/ inyector de tensión a las antena para pincharles los 12 vdc... pero me llevará más trabajo las modificaciones... Estamos en contacto y agradezco vuestros comentarios... Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2013 Personalmente no me hubiera complicado tanto, un sintonizador TDT en movimiento conectado a la entrada RCA del navegador y a correr Algo asi estaria genial: http://www.ebay.es/itm/4-Diversity-HD-SD-DVB-T-Receiver-MPEG4-MPEG2-car-DVB-T-Box-car-Digital-TV-tuner-/181013608725?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a25407915 Responder
TourisT Publicado 5 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2013 genial toda la info Yo lo tenía pensado, pero con algún sintonizador que funcione en marcha y fuera de la ciudad, que es lo dificil de hecho tengo la toma preparada en la guantera (la que ahora uso con el iphone) la mejor recepción sería con las antenas originales, pero a ver si averiguais como conseguirlo y desmontando los amplificadores y dándoles la corriente necesaria? Responder
panadero_es Publicado 5 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2013 (editado) jod** elchiky, llevo dándole vueltas a éste tema desde que tengo el coche (primeros de enero) y veo que ya te has adelantado... me vas a ayudar en muchas cosas, gracias por aportarlo y sobre todo por las fotos. Ya me había dado ideas TourisT con su brico y le había preguntado varias cosas. Ayer precisamente estuve en los repuestos de Audi buscando el conector azul del receptor de TV, y estuvimos buscandolo en el ordenador pero no dimos con él, así que pensaba desmontarlo para ver la referencia. Ahora espero que cuando mire el mío tenga tanta suerte de que tenga uno vacío. Sobre los cables amarillos que has pillado, no venden los terminales sueltos? Es que me suena que alguien los compro sueltos y es para ver si salen mas económicos o buscarlos en una tienda de electrónica, porque 18€ me parece abusivo. A mi me gustaría por un lado instalarle una cámara trasera, y por el otro instalarle el iphone y conseguir ver en el navegador la pantalla del iphone, aunque he actualizado a la 6.1.2 y ahora no funcional el Tv2out :ranting2: , aunque me imagino que saldrá mas adelante, y éste segundo acceso conmutarlo con un interruptor para elegir entre el iphone o un usb. Todo ello pasarlo a la zona del conductor para que esté a mano. Otra opción sería desmontar el cargador de CD del maletero e instalar en la parte trasera del RNS-D (los pines del cargador de CD) el USB porque la verdad es que los CD ya están un poco desfasados y con un pen-drive meteríamos mucha más información. Lo último es instalarle el parrot 3100 que tenía en el anterior coche para tener manos libres, porque el coche tiene la instalación pero no el teléfono del apoyabrazos. No se si se podría utilizar el micrófono original o no... Por cierto elchiky, tu no se lo habías instalado a tu coche? Porque he visto que empezaste un post pero se quedo en eso... el comienzo :laugh: Editado 5 de Marzo del 2013 por panadero_es Responder
jafv Publicado 5 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2013 Para el telefono, si tienes RNS-D o E, y si tienes preisntalación de telefono, mejor montar el bluetooth original. Algo mas caro, pero mucho mas integrado. Yo lo hice. Responder
panadero_es Publicado 5 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2013 Ya jafv, pero tengo el parrot en una bolsa y antes de gastarme en el bluetooth original lo gasto en otras cosas que tengo que reparar, si no lo tuviese el parrot otro gallo cantaría. Responder
