javato Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Hoy me he encontrado con un conocido y veo que se a comprado un A4 avant b6 1.9 tdi entonces le pregunto de que caballaje es y me dice que de 140 con lo cual le digo 130 por que hasta don de se y e leído el de 140 es el motor 2.0, y ASI un buen rato que no puede ser y el que si, que en la ficha le pone 14 Caballos Fiscales y que le hicieron una prueba de potencia y que daba 141cv A todo esto me fijo que es un 6V, por lo cual me entro una pequeña duda, por si estuviera la diferencia en eso, aunque yo seguía diciendo que motor 1.9 tdi lo máximo eran 130, no discuto mas 140, lo que tu digas Al llegar a casa, busca que busca y nada de 140 lo maximo 130, aun ASI, consultarlo por aqui no esta de mas Por eso pregunto, no vaya a ser que no tuviera razón Hay motor 1.9 TDI de 140 cv ????? Saludos cordiales desde As Rias Baixas Responder
Loren b6 Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 En el grupo VW no hay ningún 1.9 tdi de 140 caballos. Es 130 por c***, lo que de en el banco ya e otro tema pero en papeles son 130 mulos. Estabas en lo cierto tu. Jejeje Responder
Alo Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 (editado) Los cv fiscales es un valor que no tiene nada que ver con la potencia y no se deberian llamar cv bajo mi opinión, es una relacion entre la cilindrada, el numero de cilindros, y el tipo de motor (4t o 2t), vamos que cv no son, eso se utiliza para el impuesto del ayuntamiento, en funcion de eso te cobran una cosa u otra. Lo que si viene en la ficha o suele venir (yo en todas las que he visto) es en ese misma apartado te pone: C.V.F / KW: 14/100 Por ejemplo, esto significa que tiene 14 cv fiscales que como digo no puedes obtener nada de ellos, y 100 kw que si los divides entre 0.735 (o a veces 0.736 porque hay discrepancia entre esto pero tampoco varia mucho utilizar uno u otro) y lo que te de son los cv reales del coche. en este caso P=100/0.735 = 136 cv. Y como te han dicho no hay 1.9 tdi de 140 cv que los de en un banco es otra cosa distinta pero en los papeles no lo hay. Un saludo. Editado 2 de Marzo del 2013 por Alo Responder
Jaume1.8T Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Los cv fiscales es un valor que no tiene nada que ver con la potencia y no se deberian llamar cv bajo mi opinión, es una relacion entre la cilindrada, el numero de cilindros, y el tipo de motor (4t o 2t), vamos que cv no son, eso se utiliza para el impuesto del ayuntamiento, en funcion de eso te cobran una cosa u otra. Lo que si viene en la ficha o suele venir (yo en todas las que he visto) es en ese misma apartado te pone: C.V.F / KW: 14/100 Por ejemplo, esto significa que tiene 14 cv fiscales que como digo no puedes obtener nada de ellos, y 100 kw que si los divides entre 0.735 (o a veces 0.736 porque hay discrepancia entre esto pero tampoco varia mucho utilizar uno u otro) y lo que te de son los cv reales del coche. en este caso P=100/0.735 = 136 cv. Y como te han dicho no hay 1.9 tdi de 140 cv que los de en un banco es otra cosa distinta pero en los papeles no lo hay. Un saludo. + 10000 mejor explicado imposible Responder
javato Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 En ei mio dan 130,50 Y el tipo erre que erre que lo que el tiene son 141 para ser exactos Nada ni caso, una vez que me lo comfirmaistes, y que lo he comprobado en el mio Responder
fnanin Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Ya te lo han dicho. Los 1.9 son 130cv los 2.0 son 140cv Si a el le hace ilusión decir q tiene 140cv pues para el, pero para tí debe tener 130. Saludos Responder
DAVIS-VAG Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 javi lo mejor es dar la razón y no discutir si sabes que tienes la razón ... está mas que claro, la potencia (nominal) es 1.9 130CV y 2.0 140CV, otra cosa es la potencia en banco ... esta misma mañana me ha dicho un señor que su 1.8T va muy fino porque tiene 5 cilindros ?? donde digo yo ?? no serán 5 valvulas por cilindro ?? saludos desde ourense Responder
Alo Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 (editado) javi lo mejor es dar la razón y no discutir si sabes que tienes la razón ... está mas que claro, la potencia (nominal) es 1.9 130CV y 2.0 140CV, otra cosa es la potencia en banco ... esta misma mañana me ha dicho un señor que su 1.8T va muy fino porque tiene 5 cilindros ?? donde digo yo ?? no serán 5 valvulas por cilindro ?? saludos desde ourense Y en V, que por eso gana mucho en finura jajajaja. A mi lo que me gusta con esa gente es hacerle una encerrona, le das la razón y al dia siguiente coges un 1.9 diesel sin turbo y le miras los cv fiscales y como son los mismos le dices mira 140 cv y sin turbo jjajaja Editado 3 de Marzo del 2013 por Alo Responder
yakutake Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 (editado) Lo mas fácil es multiplicar los kw que te pone la ficha técnica por 1,36 y ahi te da la potencia, ASI que si en la ficha te pone 96kw ya sabes que son 130cv, simplificando un poco la explicación del compañero Alo Saludos Editado 3 de Marzo del 2013 por yakutake Responder
javato Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Esta claro que es mejor dejarlo pasar Y cada uno alla el con su pensar, y esta claro que en esta vida tiene que haber de todo, Gente que saben lo que dicen y de la cual aprendes y gente que discute para aprender y aun ASI no quiere aprender Un saludo cordial David Responder
