HOla, Emi lo tuyo sería un caso de cuarto milenio, hasta donde yo sé con el vagcom no se puede hacer.
La solución medio fácil es la que ha comentado el amigo tengounaduda, con un relé. Pero tened en cuenta lo siguiente, si activais ese relé, no podreis dejar el coche cerrado con las ventanillas un poco abiertas, ya que SIEMPRE lo cerrará.
Yo no veo tan pesado mantener el botón pulsado para que se cierren.
El tema es porque alguna vez alguien sin darme cuenta me a dejado bajada la ventana trasera y de esta manera al cerrar el coche no te la dejas abierta accidentalmente
Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk
Si tu idea es buena, pero pensando en lo que ha dicho Golfi prefiero seguir como estoy apretando el mando porque en verano dejo las ventanas un poco bajadas para que salga el calor interior. De la forma autómatica no podrías bajarlos un poco nunca. Golfi, me has abierto los ojos!!! jejejeje
Nosotros lo montábamos bastante.
Haciendo memoria se daban varios casos.
1-Cliente que montaba una alarma. Si quería subir cristales se aprovechaba la propia alarma que tenía una salida temporizada.
2-Cliente que no quería alarma. Se montaba un módulo o un relé. El relé es peligroso, si te pilla el dedo no para. El módulo cuando hay un consumo gordo (se está frenando una ventanilla) sí se para.
Recuerdo que normalmente desmontábamos la puerta porque los cables eran menos liosos y venía así en el esquema del fabricante. "Cable rojo/verde de tanto grosor al positivo, cable amarillo/gris a la salida tal, etcétera".
Al compi que se le subía sola (ehem) yo creo que tenía un fallo en algún relé del módulo original y se quedaba "pegado" temporalmente. Tal y como ha venido se ha ido y ya. No se me ocurre otra explicación, aunque pensaba que estos módulos ya iban totalmente digitales y no llevaban relés ni cosas.
O directamente le funciona un poco mal el mando y se le queda atascado el botón de cierre a veces. Que es otra opción.
ay alguna manera de que se cierren los cristales automaticos cuando cierras el coche con el mando sin dejarlo pulsado? tengo alarma orijinal puesta.
Si mantienes el mando pulsado para cerrarlo se cierran cristales y techo solar
Salva
Salva
Ya eso lo se lo que quiero es que se cierren sin tener que mantenerlo pulsado
