Buenas, os cuento porque estoy desconcentrado....
Estuve ayer con el compañero A6culoguevo pasandole el vag a mi coche, para no alargarnos os dire que hicimos entre otras muchas cosas el test del clima, todo correcto.
El problema es que cuando me marcho veo que se me ha empañado un poco el parabrisas, raro, ya que habiamos estado tres tios en el coche 2 horas y ni un poquito de empañamiento, hacia buen tiempo, asi que le doy un par de toques de ventilador y 18 de temperatura, en 4 segundos era imposible conducir, completamente empañados parabrisas y ventanas laterales delanteras.
Pienso: que raro... pongo el ventilador a tope y aun peor; superempañamiento + olor extraño en el aire.
Pos vaya, cojo un trapo lo paso y,,,, apenas se quita el empañamiento, esta claro que no es agua lo que tengo en el cristal, que %$""$·"%$·"% puede ser?? tras muchoooo frotar queda limpio, arranco de nuevo e incluso con el clima apagado veo como desde la rejilla de salida del aire que esta contra el parabrisas va naciendo y creciendo el empañamiento....y al sigueiente minuto otra vez inconducible....
Ya van dos dias y no va a menos... :ranting2: :ranting2: ¿que puedo hacer?
GRacias
S!
Limpia por dentro los cristales con amoniaco mezclado con agua para quitar restos de grasilla,y prueba de nuevo.Y luego porque no le das al boton que tiene el clima de desempañado??
Hare eso a ver
El boton de desempañar es que mas me lo empaña.... ains..
La cosa es que el cristal le dejo limpisimo, pero vuelve a impregnarse rapidamente, alguna idea mas?
S!
Editado por Sturmbomber
De antemano disculpa que meta esta pregunta derrepente en tu hilo STURMBOMBER... JJ, cuanta cantidad de amoniaco hay que echar para la mezcla ? De esta forma se quita los brillos ? ;) GRAXS!!
SALUDOS!
Pero te sale aire sin tú accionarlo ?
Con el ventilador parado se le sigue viendo nacer al empañamiento en la rejilla, pero muyyy despacio.
Esto me pasa con aire caliente y tambien con frio
S!
PD: Como dato dire que Tengo el AA descargado desde hace ya un par de años.(u mas)
SALUDOS!
Pues la verdad es que nunca me pare a mirarlo,pero cojo un plato hondo el de la sopa,le echo agua,y despues le echo amoniaco,sin pasarse,despues cojo el trapo de algodon y lo mojo y escurro,y la verdad no saca del todos el tipico brillo,pero es mejor que los limpia cristales
S!
Entonces te está saliendo aire sin tu saberlo...? Igual al meter el VAG habéis podido tocar algo que haya desconfigurado el aire acondicionado..
SALUDOS!
Ahh c***! pues eso está MUY BIEN saberlo!! ASI que cuando limpie los coches esta semana, probaré a ver qué tal queda.. GRACIAS ;)
SALUDOS!
Pues a mi mejor que con el limpia cristales,el limpia cristales me dejaba los cristales muy desiguales en lso brillos,y probe esto porque me lo dijo mi madre y se nota menos,tu echa agua en cantidad como si echaras sopa para tomartela,y luegomedio vasito de amoniaco,y ya nos contaras,y dale con un trapito que no suelte hilitos. :thumbsup:
S!
Solo hicimos el test..... no cambiamos ningun parametro.
S!
SALUDOS!
Lo haré y te comentaré el resultado.. Una cosa, con qué es mejor limpiar los cristales? con un paño o con papel de baño ? En caso de que sea con un paño, con cual ?
Vale, pues en primer lugar, no te vendría mal meterle una carga de AA.. xD El olor raro vendrá de ahi, y posiblemente sus fallos tengan que ver con el mismo.
S!
S!
¿Que fallos? el clima funciona tan bien como siempre, solo que de buenas a primeras me lanza aire mezclado con algo al cristal.
¿Que tiene que ver la carga del AA con el empañamiento que viene del circuito de ventilacion?, no entiendo...
S!
S!
