Pues resulta que el sistema de presion de neumaticos (TPMS) me esta pitando cada dos por tres, llevo la presion correcta, para que no me aparecca el fallo le doy a memorizar presion y desaparece por unos minutos y solo me marca presiones de las ruedas delanteras y al poco desaparece y vuelta al fallo.
Al tema, sera de las pilas que llevan los sensores? e oido algo por ay pero no se si sera de eso y si se an agotado todas o casi todas a las vez o es que con que una no vaya bien ya falla el sistema??
Alguien que me pueda dar su opinion
Si los sensores son como los del A6 C6, de los que muestran las presiones y temperaturas en la pantalla del MMI tienes que desmontar el neumático, pero siento decirte que no se pueden cambiar la pilas, tendrás que cambiar el sensor completo y cuesta una pasta cada uno.
Precio orientativo de cada sensor??? Creo que los defectuosos son los traseros pero los de delante me an dejado me marcar aunque me aparecen el icono verde en vez de amarillo
Precio de la Audi por sensor. 177´62 € iva incluido..... Vaya robo si se cascan los 4 te metes en un pastizal, barbaridad
Otra cosa que me a chocado por ejemplo es que e pedido precio de CD navegacion de 2013 y sale por 268´95 €, creo que an bajado mucho no? antes rondaban los 600 € creo recordar
  • 4 semanas más tarde...
bueno el DVD de navegación estaba por los 300 y pico
http://www.alloywheelsdirect.net/tpms/huf_beru_tpms_sensors
aquí los tienes mas baratos la cuestión es saber cual es el tuyo..
¿pero donde te han dado ese precio??
yo compre los míos para cambiar las llantas nuevas y no me costaron tanto,
con lo que te cuestan a ti dos yo puse los cuatro
hay mas paginas si buscas seguro que encuentras
http://www.alloywhee...ru_tpms_sensors
Pues en Huertas Motor de Cartagena me dieron ese precio y les dije, pero eso cada uno?? y me dijeron que si
bueno estado buscando en etka y efectivamente A8 no lleva los mismos sensores que A6, 2005 en A8 siguieron montando el sistema anterior hasta 2009 y los sensores valen un pastizalhe mirado porque hay repuestos que aunque sean de otro modelo sirven para varios y suele variar el precio pero los tuyos tanto para A6 como para A8 valen 177pavos
Editado por ximo@6
No me apuntaron la refecencia pero si es un pastizal y no entiendo porq pero asi es, sabes si con el vag-com ay alguna manera de anularlos todos? o los que esten defectuosos para que no salga el fallo ???
El sistema tiene además cuatro antenas situadas cerca de las ruedas para recoger la señal y mandarla a la unidad central, por lo que el tema, no es tan sencillo. Primero hay que averiguar que es lo que falla. Con el Vagcom te puede decir si falla algún sensor, a mi un sensor falló una vez y lo marco como fallo, pero no ha vuelto a fallar.
En concreto fue este fallo.
Dirección 65: Pres. neumáticos Labels: 4E0-910-273.LBL
Nº pieza SW: 4E0 910 273 A HW: 4F0 907 273 A
Componente: Reifendruck 3 H05 0340
Codificación: 0212428
Nº taller: WSC 02313
2 Códigos de avería encontrados:
01325 - 052D controlador para el control del inflado de los neumáticos-J502
000 - - - Intermitente
Pausar pantalla:
Estado averías: 00100000
Prioridad averías: 4
Frecuencia averías: 2
Contador reseteado: 144
Kilometraje: 237148 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2013.03.25
Tiempo: 21:58:50
Pausar pantalla:
(sin unidades): 41.0
Temperatura: 17.0°C
Código error: 0
Presión: 3.00 bar
Presión: 3.07 bar
Presión: 3.10 bar
Presión: 2.55 bar
01470 - 05BE Sensor para presión de neumático trasero derecho -G225
004 - No Signal / Comunicación - Intermitente - MIL ON
Pausar pantalla:
Estado averías: 10100100
Prioridad averías: 3
Frecuencia averías: 1
Contador reseteado: 130
Kilometraje: 236762 km
Fecha: 2012.12.29
Tiempo: 19:07:12
Pausar pantalla:
(sin unidades): 26.0
Voltaje: 0.40 V
(sin unidades): 55.0
Temperatura: 17.0°C
Temperatura: 17.0°C
Temperatura: 15.0°C
Temperatura: 127.0°C
Editado por coyotenegro
En este caso hay dos fallos, el primero 01325 da una lectura errónea de presión 2.55 en vez de 3.1 dice que es del controlador para el control de presion. Creo que era la rueda trasera derecha. Para a hinchar la rueda y estaba bien.
El segundo una temperatura errónea 127 en vez de 17. Código 01470 hace referencia al sensor de la rueda trasera derecha. Que es el que ha dado la lectura errónea.
Pero como no ha vuelto a fallar no lo cambio. Borro los fallos.
Otro tema es que pite por falta de comunicación con los sensores, o con algunos, entonces hay que ver si es de las antenas de cada uno o de la unidad central.
el sistema se puede anular, pero como el coche lo detectara te dará errores en otras unidades,lo que no se si se puede dejar sin alimentación una vez anulado y asi no dara ningun error en las otras unidades
pero para anularlo lo quitas del mmi y gateway y adios
un sensor no se puede anular pero si puedes saber el voltage de la pila
aunque dicen que las pilas no se pueden cambiar to es desmontar uno, van rellenos de resina, si se sabe en que lado va la pila se podría hacer un tajo y tratar de ponerle una nueva
Eso ya lo intentó un forero, que lo leí en un post, pero resulta que la pila está debajo del circuito impreso y hay que sacarlo después de quitar la resina quitando unos remaches, por lo que la posibilidad de dañarlo era elevada y no recuerdo que al final dijese que funcionó el brico.
