zafiro76 Publicado 6 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2013 Hola, como ya he comentado en otros post, mi a6 2.4 v6 gasolina con 175000 km consume aceite. Lo curioso es que si hago recorridos largos ( 1200 km del tirón) el consumo se reduce muchísimo. En esas condiciones ( y teniendo en cuenta que el 90% del tiempo el motor va a 4000 rpm o más) el consumo es de más o menos 0,1 litros cada 1000 km. En cambio, si hago solo recorridos cortos donde el coche circula la mayor parte del tiempo sin alcanzar la temperatura óptima el consumo sube a 0,3 litros o más. Esto es normal? Será por problema de segmentos? Guías de válvulas? Lo normal es que en viajes a altas revoluciones consumieron más pero no es el caso. Alguien sabe por que? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 7 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2013 Tu mismo te respondes casi jejeje, cuando esta frio es cuando mas aceite gasta, ya que las piezas mecanicas estan en el punto de menor expansion y por lo tanto es cuando mas holgura tiene un motor, en caliente se supone que "encajan" mejor, sobre todo los segmentos. Vamos que en un viaje largo como va caliente todo el rato pues el consumo de aceite es bajo, pero si lo coges en frio, viaje corto, paras, arrancas... Ect hay es cuando gastan mas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
