Bueno al final me decidi y hace un par de dias me pedi el cable en la pagina que recomendaban muchos foreros...que no recuerdo cual es jejej....
Bueno y tras haber trasteado y leido mucho al fin me funciono lo de la luz ambiental..
Tambien active el ADS...(ahora estoy buscando donde comprar la botonera y las piezas necesarias para instalarlo en el coche, pero no se donde comprar las piezas necesaria...una AYUDITA e informacion no me vendria mal...)
Pero siguen saliendome varios errores que no se de que pueden ser: (Pasado por 3ª vez con el coche arrancado)
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Wednesday,06,March,2013,21:21:12:32264
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8KX9A074621 Mileage: 71170km/44222miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3173
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072020
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
VCID: 78F5F639CBC86A9
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 030100
VCID: 2E591061790C649
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A0000000 Serial number: 0114.07.081364
Coding: 34000000
VCID: 428154D1DD94F09
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Serial number: 00000000182811
Coding: 260050114134AF210401000000001D0D671C030800010101000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 2F670D657E066D1
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 100708 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
Component: E1 - LDS H07 0070
4 Faults Found:
00379 - Terminal 58s ----------------------------------> ESTE CREO QUE PUEDE SER COSA DE LA BATERIA NO?
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 71176 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 21:02:00
03187 - Rear Footwell Lights ------------------------> ESTE TAMPOCO SE DE QUE PUEDE SER.
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 71176 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 21:02:00
02838 - Solenoid Valve for Servotronic (N119) -----------> ESTE CREO QUE ES DE LO DEL ADS (por no llevar conmutador)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 71176 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 21:02:00
03207 - Charisma Switch Module ----------> Y ESTE SI SE QUE ES POR NO LLEVAR EL CONMUTADOR DEL ADS.(ya estoy un poco informado)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 71176 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 21:02:00
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD17J2G2
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7D2A29B770869
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME38736B6CT
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME3F26091DN
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME7B533515H
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME7A0D1723L
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME77101D7D5
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME77103D21Y
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H12 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HG8000KJ
Coding: 000012
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C
Component: KOMBIINSTR. H16 0221
Revision: 00200000 Serial number: 98V21Z878
Coding: 0F3F080002000708050000
VCID: 2A511C7145E4089
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
Revision: GB102039 Serial number: 3900G0871185C2
Coding: 000303
VCID: 468948C1F1BCCC9
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007436108
Coding: 011F02204100410001
VCID: 3F875D25AE669D1
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0112709981
Coding: 0100062000390040032001
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007470634
Coding: 011C02204D00410001
VCID: 3E792021A96C949
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 00000000173153
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 31630B1D68327B1
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 346D020957204E9
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C
Component: Concert3 H02 0310
Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1092800
Coding: 0500048204010500C1790F0002
Shop #: WSC 02231 572 88480
VCID: 377735058656A51
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
2 Faults Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption -------------> TAMPOCO SE DE QUE ES. :(
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 71176 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 20:58:35
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
03138 - Input AUX IN -----------------> Y ESTE CREO QUE NO TIENE IMPORTANCIA ES DEL CABLE AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 71176 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.06
Time: 21:04:10
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000007388675
Coding: 010C02204000210001
VCID: FF079D256EE6DD1
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000007415281
VCID: FEF9602169ECD49
Address 77: Telephone Labels: RETROFIT77.lbl
Part No SW: KTC 364 31P HW: KTC 364 31P
Component: SWP:3.21.9 H24 0199
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 21977 142 74100
VCID: 336F0115522E491
End ---------------------------------------------------------------------
ESPERO RESPUESTAS Y AYUDA!!!
GRACIAS DE ANTEMANOO Y SALU222!!
Buenas,lo que yo te recomendaria,es que vuelvas a poner todo como lo tenías,puesto que creo que no has hecho bien las activaciones. Esto del vagcom es muy goloso,ya que vas viendo cosas en el programa,las vas marcando,pero todo tiene un proceso y un orden. Una vez dicho eso,en la 09 central electric,tienes los dos primeros que estan causados por la iluminacion ambiental(la cual no has activado bien(aunque sea posible que te funcione) y las otras dos,lo mismo pero del ADS(la del CHARISMA es normal,todos lo tenemos asi(los que no tenemos boton). Por otra parte,en el modulo 56 radio,es posible que no hayas activado bien el menu oculto del MMI de ahí el error de comunicacion.El cable auxiliar ni idea que te abra pasado.
Lo ideal,vete a la carpeta de Ross-tech(en equipo)y vuelve a poner todo lo que tenias puesto antes de "trastear",luego haz un autoscan,borra todos los errores,estudiate un poco mas como funciona esto de hacer bricos Vagcom(si conoces a alguien de tu zona,que te eche un cable(enseñe un poco) y al ataque de nuevo. saludos
Mmmm. Gracias. Pero segui los pasos del tuto de wgolf.
Por cierto nose si llevo servotronic quizas de ahi el error ese que pone lo que seq del servotronic.
Y lo de la radio ya lo mirare.
Gracias.
Denis aqui tienes toda la info y ref. http://www.audisport...i-drive-select/ para poder realizar el brico del ADS gracias a PAUL2008 que lo deja mascado para poder realizar el brico.
Saludos :thumbsup:
Editado por Chity
  • 3 semanas más tarde...
Aprovecho para hacer una pregunta.
Que vagcom hay que comprar ??? Me dan el coche en 2 meses y lo quiero ir pidiendo por eBay por ejemplo.
Si no llevamos ADS de serie, pero tenemos navegador ( MMI 2G ) no hace falta poner la botonera, no ? Se puede cambiar el modo del ADS desde el MMI, una vez activado con vagcom, no ?
