Se me ha salido la gomita...y la única forma q veo es abriendo. Pero la parte de atrás pila va a presión pero ¿delante?
Algún manual...sólo veo las llaves de las de 2004 para atrás en manuales.
Incluso esté se puede pedir por piezas en el conce ¿y este nuevo también o sólo el anterior?
Siento no poner foto pero entro por la app del móvil y ni p.i. de hacerlo.
Gracias.
Más o menos lo descubri...porqué saque ayer y puse rápida la tapa de la pila (he oido que si está mucho sin ella, se desactiva el mando)
Y he visto 3 maravillosos tornillos torx ...q son los hijos de los torx del filtro gasoil. Porqué son minúsculos. 2 muy pequeños y otro que creció más ...
Imagino que quitando eso ...accederé a desmontar la parte de adelante.
Ah y la llave es la B7.
De todas formas si alguno abierto las tripas es más fácil para ir a tiro hecho.
Hola, pues efectivamente tienes que sacar esos 3 tornillitos, no te preocupes por la pila, que la mia tiene echado horas sin ella y no se desconfigura nada. una vez sacados esos tornillos, separas las 2 partes de la llave (cuidado con el espadin, que tiene el muelle a presion)
Para recolocar la goma de los botones, fijate por detras que tiene una especie de "guia" de plastico que tienes que desplazar para liberarla.
Pues ya lo hice...
1. Quitar tapa detrás pila. Aparece 3 tornillos torx..uno más grande arriba y dos más pequeños.
2. Sacar con cuidado la tapa por el muelle llave
3. Una vez abierto sacar con palanca muy despacio el circuito del mando. Donde está el chip.
4. separado esto hay una pieza blanca q tirando hacia abajo lado de la U de la llave sale y son como 6 resortes que al poner y subir otra vez cierran
5. Al quitar esa pieza se suelta y se puede acceder a la tapa donde va la goma. Ya queda suelta al quitar esa pieza blanca.
6. Volvemos a poner todo a la inversa y ya está.
7. El muelle del mando va puesto por los enganches arriba y abajo ..y lleva una vuelta antes de cerrar a la derecha...se engancha las dos piezas del final muelle arriba y abajo del nando y giras para que el muelle coja resistencia..unos180° (me parece). Sino al revés. Probar que abra y cierre antes el botón de la llave ...y entonces poner los 3 tornillos
Siento no poner fotos porqué entro por la app del móvil. Cualquier duda...preguntar
  • 11 años más tarde...
