phillip33 Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 A ver amigos antes que nada decir que como tengo muy poco tiempo con mi audi a4 todavia no lo conozco del todo. mi pregunta referente al klimatronic es, al ser automatico todo el tiempo esta encendido y regulado a la temperatura deseada, pero se puede apagar por completo?? osea al llegar el verano si quieres tener el A/C apagado y mantener las ventanas del coche abiertas como se haria?? como lo apagas del todo tanto calefacción como A/C ?? gracias antemano. Responder
Puffy Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 No es "completamente" automático; Me explico: - La temperatura se la regulas tú con los botones debajo de la temperatura - La fuerza del compresor, la puedes dejar en automático o subirla y bajarla con os dos botones debajo de la presión - Si lo quieres quitar, baja el compresor hasta abajo y cuando quede una línea, vuelve a dar para abajo; Se apaga del todo. Espero haberme explicado Responder
A4 turbo Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 El rest pone off!!! Jejejejeje. Prueba a bajarle la velocidad de todo al ventilador, no se como va en el pre. Responder
Tzintze Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 la cantidad de aire al menos y llega un momento en que se apaga Responder
A4B51.8T Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 (editado) Igual mi pregunta es casi igual que la del compañero pero es que estoy cansada de tener que apagarlo siempre. Digo yo, no ai manera de que no se me encienda automático cada vez que enciendo el coche!!! Es que me tiene cansada siempre teniendo que pulsar el botón menos menos menos pufff Gracias chicos. Editado 8 de Marzo del 2013 por A4B51.8T Responder
Tzintze Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Digo yo, no ai manera de que no se me encienda automático cada vez que enciendo el coche!!! Es que me tiene cansada siempre teniendo que pulsar el botón menos menos menos pufff Gracias chicos. si la hay: yo si lo dejo apagado, al volver arrancar está apagado; pero si lo dejo encendido al volver a arrancar el coche está encendido Responder
elgrajo Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Igual mi pregunta es casi igual que la del compañero pero es que estoy cansada de tener que apagarlo siempre. Digo yo, no ai manera de que no se me encienda automático cada vez que enciendo el coche!!! Es que me tiene cansada siempre teniendo que pulsar el botón menos menos menos pufff Gracias chicos. El mio es pre y se mantiene en la posicion en la cual apague el coche. Si lo dejo apagado cuando arranco de nuevo aparece apagado, si lo dejo con una temperatura y una velocidad prefijada asi aparece. Un saludo. Responder
Tzintze Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Igual mi pregunta es casi igual que la del compañero pero es que estoy cansada de tener que apagarlo siempre. Digo yo, no ai manera de que no se me encienda automático cada vez que enciendo el coche!!! Es que me tiene cansada siempre teniendo que pulsar el botón menos menos menos pufff Gracias chicos. El mio es pre y se mantiene en la posicion en la cual apague el coche. Si lo dejo apagado cuando arranco de nuevo aparece apagado, si lo dejo con una temperatura y una velocidad prefijada asi aparece. Un saludo. eso es lo que yo decía, el mío igual Responder
A4B51.8T Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Pos el mio se enciende siempre que enciendo el coche, y siempre menos menos menos para apagarlo es una locura... Estoy por desmontar el modulo y ponerle un interruptor en el positivo para encenderlo cuando quiera y apagarlo también. Sabéis algún truco para que no me pase esto???? Responder
luislucena Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Esto es curioso, has probado a pagarlo sin el automatico, es decir como te dicen los compañeros pero en modo manual, porque a mi tampoco me pasa eso. Responder
phillip33 Publicado 8 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 o.k gracias a todos por sus respuestas Responder
A4B51.8T Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 He intentado de todo cada vez que se me enciende y nada de nada... No lo entiendo... Yo en un principio creía que era normal que se encendiera y tal... Posiblemente mi modulo este cascado... Responder
luislucena Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 (editado) He intentado de todo cada vez que se me enciende y nada de nada... No lo entiendo... Yo en un principio creía que era normal que se encendiera y tal... Posiblemente mi modulo este cascado... Quizas con el vag le puedes quitar esa opcion. Yo no lo tengo el vag, pero alomejor se puede hacer, no se. Editado 8 de Marzo del 2013 por luislucena Responder
elgrajo Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Algo lei de que el clima llevaba una bateria o un condensador de alta capacidad que se deterioraba y perdia la memoria, creo recordar que era en algun extenso post y no se si era el compañero atabasco quien lo comento. A ver si entra el jefe y se acuerda. Un saludo. Responder
A4B51.8T Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 (editado) No me extrañaría que estuviera en mal estado, la pantalla de la izquierda ya nose mira y es un royo saber por donde echa el aire... De todos modos según me comentaron la instalacion del clima es posterior y igual metieron mas que la pata ya instalando las tuberías y así y el modulo también estará echo polvo. No me quedara otra que buscar un modelo de estos... Otra cosa mas a la lista... Edito: Y sobre el vag, se puede quitar la opción de automático o así? Gracias chicos. Editado 8 de Marzo del 2013 por A4B51.8T Responder
