Referencia muelles A4 b5 sport
javiek
He medido mis amortiguadores de serie en el sitio y con la rueda levantada, me imagino que al estar montando nose podrá medir bien del todo ya que estará un pelin contraído.
Suspensión de serie.
Delantera: 61cm asta el medio del tornillo de fijación inferior, posiblemente abra un poco mas al quitarla.
Trasera: 69cm asta el medio del tornillo de fijación inferior, posiblemente abra un poco mas al quitarla.
Suspensión Sport Desguace.
Delantera: 59cm asta el medio del tornillo inferior.
Trasera: 67cm al medio del tornillo inferior.
Pensé que abría mas diferencia... Me imagino que al estar montadas bajara un pelin mas la del Sport.
Edito: Creo que tengo una buena noticia no es del todo seguro, pero según oscaro la referencia para la suspensión Sport acabada en AE y la otra acabada en AH salen como compatibles, ahora que sea justamente iguales es otra cosa... Molaba una pagina que te diera mas detalles de todo...
Editado por A4B51.8T
  • Respuestas 188
vaya, que lio de referencias tengo ya..... a ver si alguien que tenga Tdi 1.9 restyling del 99 y le ha puesto amortiguación deportiva o sport y tenga las ganas de mirar debajo del coche para saber concretamente las referencias exactas de los cuatro muelles y los cuatro amortiguadores....
Jope hay cien mil muelles con sus correspodientes referencias y otros tantos amortiguadores con sus referencias.... por cierto Carmen,, la foto de ese muelle que has puesto, el dueño ya me dijo que no valia para mi coche.... será cierto? o esta como yo que no tiene ni idea..... pero claro el vendo y yo compro......
Estoy viendo la pagina de Oscaro y en ciertos amortiguadores te indican la altura y si es para chasis normal o deportivo, tienen precio cojonudos por la pareja de TWR que va fenomenal, y contrastando la medidas de serie solo los delanteros de serie con los que tienen me cuadran y luego buscando por el deportivo tienen esa diferencia de 2cm respecto a los de serie, luego los traseros es mas chungo de dar con lo de serie por lo menos de mi modelo, ya que el amortiguador mas largo que encontré es un Koni de 64cm cuando la mía de serie calza 69, lo demás son de 60cm como marca el ETKA para todos los amortiguadores traseros.
Que foto?? El enlace de ebay que es el muelle original del S4???
Pero yo lo que no acabo de comprender es si consigo los dichosos muelles mas bajos para mi coche, esos que puso Zeimon, me valen los amortiguadores que llevo ahora ? o tambien tengo que cambiarlos?... Esto es mas engorroso de lo que parece. no?
Lo que se dice es que si un amortiguador viene para trabajar con unos muelles de ponte 35cm de largo y luego le pones unos de 30cm estas haciendo que trabaje el amortiguador ya desde los 30cm en vez de los 35cm y a eso échale los mm que baje cuando asiente también trabajara en exceso, esto es lo que se dice a la hora de conservar amortiguadores de serie y montar solamente muelles mas cortos para bajar el coche.
Luego por lo que estuve mirando en ETKA todos los amortiguadores traseros tienen la misma medida, pero luego en muelles tienes distintos largos y pienso que cualquiera de ellos valdría perfectamente y con la de serie lo mismo, a menos que la bajada sea considerable.
Referencias y Medidas Muelles AFN manual y automático.
8D0 411 105 AP = 370x135x135 = 1 Trazo Blanco y 1 Marrón Normal.
8D0 411 105 AQ = 365x135x135 = 1 Trazo color blanco y 2 marrón Normal.
8D0 411 105 AR = 360x135x135 = 1 Trazo blanco y 3 marrón Normal.
8D0 411 105 Q = 300x135x135 = 1 Trazo verde y 1 violeta Sport.
8D0 411 105 R = 300x135x135 = 1 Trazo verde y 2 violeta Sport.
Ahora por estas referencias solo te queda buscar por ebay o la pagina correspondiente y mirar que pongan las medidas y que sean las que buscas, otra cosa, nose que medidas llevas de serie entonces es una cosa también a ver para luego saber el cambios que tendrás.
La diferencia de la Normal al Sport es considerable de 6 a 7cm de diferencia madremia... Pero me vendrian genial para las 18" :laugh: :laugh:
Edito: Toma Ya!!!!!
http://www.ebay.es/i...d#ht_1583wt_919
A estos te refieres.
Haber es lo mismo que te explicaba en el penúltimo mensaje, viene pensada para usarse con unos amortiguadores adecuados entonces te dicen que no valen por que de serie no llevas amortiguadores preparados para estos muelles.
Mas abajo indica que valen para AFN, pídele las medidas.
O sea, que en mi caso, si llego a conseguir los 4 muelles estos que bajan 2cm, solo tendria que cambiar los amortiguadores delanteros?
es correcto asi?. Me valdrian los amortiguadores que llevo traseros aunque los muelles sean algo mas cortos o mas largos pero que bajen 2cm?
Haber, si tu suspensión no es Sport y montas 4 muelles Sport mas cortos con la ganancia de 2cm mas bajo, los 4 amortiguadores estarán supuestamente sufriendo mas, ahora si, todo depende del uso que les deas, si vas a andar normal pues quien sabe pueden durante mucho.
Esos son los delanteros, ahora abría que buscar la referencia de los traseros y buscarlos, pero abría que saber bien las medidas y lo que te baja para comprar seguro.
Vamos a ver , mi coche por ningu lado pone que es AFN, yo solo veo que es AVG y esas letras no las veo por ningun lado cuando busco muelles o amortiguadores. jajjaja. que pasa que es el unico motor que se fabrico?' :laugh:
Leches, como vi que era un 110 pensé que serie un AFN sorry, pues abría que ver la referencia que le corresponde para tu código de motor. Dejame ver un momento por el ETKA pero en ningún momento me pareció ver ese tipo de motor.
Esos muelles me dijo el dueño que no valian para mi coche, yo se lo pregunte ayer via e-mail. Y supongo que si el quiere vender podría haberme dicho que valian o al menos que no lo sabia. Pero me dijo claramente que no valian.....
Los trenes del Sport en los A4 99 son las mismas referencias que para mi, en los de serie ya cambian un poco.
Los muelles la mitad de ellos son las mismas referencias.
Le has preguntado el motivo de por que no te valen?
Lo digo por que muchos vendedores al preguntarles sin decirle que no tienes tren Sport te dirán que no, ya que como que no quieren que jodas la suspensión pasan, a mi me paso en varias ocasiones teniendo que forzar al vendedor, venderme su productor.
El lunes si eso, coges llamas a la Audi y por tu numero de chasis que te digan si la referencia de ese muelle de ebay que es:
8D0 411 105 Q
Y si no valen, que te digan la referencia de los muelles Sport para bajar la altura de tu coches, yo al no tener tu numero de chasis no puedo hacer mucho al llamarles.
