Pues eso señores, ahber que tal me explico porque lo hago casi como un manual de instrucciones en chino....
Resulta de que el mamon de mi coupe cada vez que llueve,cae heladas y demas con la humedad cuando arranca mientras que coge temperatura falla bastante.
Unas veces lo hace en el primer toque de acelerador(cuando abre solo la primera mariposa de admision)y cuando le acelero a fondo pega el tiron y va bien hasta que vuelve a cerrar la segunda mariposa y va el fallo..pero las dos ultimas veces ha sido al contrario en el primer toque de acelerador va bien y cuando hundo el pie a fondo es cuando empieza a pegar tirones y falta de potencia...
Repito que solo lo hace cuando hay lluvias o humedades, el sensor de temperatura de la unidad de motor esta bien,ya que lo cambie por el del 100 de pren(gracias compi) y fallaba mucho mas, las bujias son nuevas,los cables de bujias estan regular, y el arranque lo hace bastante pesimo...
Haber si alguien me arroja un poco de luz,o un ladrillo a la cabeza :frusty:
Gracias compis
Pues no quiero alarmar sin saber pero pudiera ser algun rele en mal estado o la centralita que se alla desprogramado como al compañero nando80,no se!!!revisa y limpia todos los conectores con limpiacontactos...a ver si mientras tanto algun experto te puede decir algo mas.
Saludos :bye1:
Editado por rodesaudi90
Si solo te falla los dias de lluvia o heladas, mira a ver que no te entre agua en algun lado y por eso te vaya tan mal, no les entrara humedad a la caja de fusibles y por eso te hace raros verdad?
lo de la caja de los fusibles es una opcion...mira por debajo de ella a ver si se crea un charco o algo asi.............si damos por bueno el hecho de que sea cuando llueve, que esto no sea casualidad, es por contacto electrico, y hay te vas a volver loco, porque puede ser cualquier cosa, cualquier contacto, cable pelado, o algo que hagas cuando llueve que no hagas de normal.....algun consumo, como luneta trasera, ventilador de la calefaccion...........
suerte
salu2
jo que cosas mas raras os pasan bueno vamos al lio lo mas lógico y normal con las humedades y con lluvia
suele ser la tapa delco revisala sino ves nada raro el dia que llueva hechale 6 en 1 dentro de la tapa
y al distribuidor y pruebas a ver que pasa podría ser también algún cable que con la humedad hace derivación
saludos
Editado por ferni308
Gracias a todos chicos!
Ayer hizo bueno todo el dia,y aproveche y le plastifique el delco, la valvula de ralenti,el conector electrico del plato sonda, el potenciometro de la mariposa y los cables de bujias,haber si lo hace o no...
La caja de fusibles es cierto que se moja porque el desagüe lo tiene un poco atascado asi que tambien la mirare
saludos y muchisimas gracias ya os informo
Bueno señores,tras unos dias poniendo bolsas de plasticos por diferentes componentes del motor,y como dijo Ferni308, el fallo viene por el distribuidor(gracias Ferni308),una bolsa cubriendolo y va bien,ahora a cambiar la tapa,los cables y si no mejora,el distribuidor...
Como diria JoseRLV,este porculero va mejorando jejej
Un saludo y muchas gracias a todos!
Con cambiar la tapa vale, que es donde lleva el grafito que es lo que se gasta, vale poco esta mañana lo mire en Oscaro la del 2.2 (sera la misma digo yo!) y vale desde 14 a 30 euros
