Error 225N
hola a todos a ver si me pueden dar alguna idea de que pasa, en mi allroad me saltaron luces control de traccion, abs, frenos, le conecte la maquina y me sale averia 225N,esta averia tiene que ver con ABS/ESP, alguien me puede decir que pasa???? ya cambie sensor ABS derecho, repartidor ABS, bomba bajo el repartidor,se apagaron las luces y cuando empiezo a andar se encienden otra ves, gracias , saludo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
225N?No encuentro ese código,ni en la web de RossTeck.....Podrías poner el escaneo completo?a ver si ASÍ podemos ayudarte.Has usado el VagCom o has utilizado otra diagnosis.S2
hola al final esa averia en audi da que es la unidad Abs, probe 3 unidades(usadas pero buenas) mas y continua igual, ahora tengo que cambiar el modulo del ESP ya que el modulo ABS no tiene parte eçlectronica en el modulo tendra modulo del ESP que aun tengo que encontrar donde va, saludo.
Si tienes Vag Com, u otra diagnosis, yo miraría si en tu diagnosis tienes la opción de ver que señales de entrada le llega al ABS entre ellas la velocidad que te da cada rueda, (haciendo una prueba en un tramo recto circulando con el coche pongamos a 30km,todas las ruedas tendrán que dar la misma velocidad), si te da en una rueda un valor distinto lo desmontas y limpias si tiene limaduras de hierro pegadas el sensor, eso se que da problemas, o bien miras si lo podrías cambiar por el de otra rueda así no tendrías que comprarlo para probar si es del sensor.
Yo por 225N tampoco encuentro nada de información
