ManoloB Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Hola a todos estos dias circulando he notado que el FIS pantalla entre los relojes delante mismo del volante segun como se apaga no salta ningun chivato, ni alarma luego que esta parado y hace desconeccion central al darle nuevamente al contacto ,vuelve a funcionar como si tal, y cuando llevas un ratillo circulando se apaga, pero el coche sigue como si tal :conf: :conf: Os pido por favor si alguno ha tenido alguna experiencia similar y encontró la causa por favor si puede orientarme Hay que hacer alguna config. con VagCom para solucionarlo lo demas de instrumentos van correctamente Y en esta zona esta como de fabrica nadie lo ha tocado El coche tiene 6 años unico dueño y 58000 Kms es un 3.2 FSI (lo compre 0-KM) Gracias de antemano espero vuestra inestimable ayuda ManoloB Responder
MooCKye Publicado 9 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2013 Pasale el vag com te dará la avería Un saludo Responder
ManoloB Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 Pasale el vag com te dará la avería Un saludo Gracias moockye ,pero sabrias indicarme que modulo debo mirar para saber si hay fallo o le paso VAG a tdos los modulos ? te agradezco tu respuesta ManoloB Responder
herodes Publicado 11 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 Haz un Scan y te chequea todos los módulos del coche. Responder
ManoloB Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 Haz un Scan y te chequea todos los módulos del coche. Gracias herodes por tu ayuda Conectare Vag y si veo algo extraño lo publico en el foro para la ayuda ManoloB Responder
ManoloB Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2013 REFLEXION SOBRE APAGONES DEL FIS PROXIMO A REVISIONES Ahora que analizo esto comenzo a pasar en los mismos dia cuando en el FIS sale aviso e REVISION dentro de 7.500 kms o 30 dias Esto puede ser una medida de coaccion de AUDI para no saltar la revision y al pasarla y poner los contadores a "" CERO""se desactiva esta alarma en el FIS o sea que dejaria de hacer esos apagones que acojonan un poco Responder
A6culoguevo Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 (editado) Has probado a pulsar el botón que esta en la parte de abajo de la maneta del ordenador de a bordo?El que se aprieta para poner a cero algunos contadores,púlsalo y suelta rápido,o sea clik-clik ,A ver que pasa.......Puede ser eso.S2 Editado 13 de Marzo del 2013 por A6culoguevo Responder
ManoloB Publicado 13 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 Has probado a pulsar el botón que esta en la parte de abajo de la maneta del ordenador de a bordo?El que se aprieta para poner a cero algunos contadores,púlsalo y suelta rápido,o sea clik-clik ,A ver que pasa.......Puede ser eso.S2 Has probado a pulsar el botón que esta en la parte de abajo de la maneta del ordenador de a bordo?El que se aprieta para poner a cero algunos contadores,púlsalo y suelta rápido,o sea clik-clik ,A ver que pasa.......Puede ser eso.S2 Gracias por tu respuesta he probado lo que me dices creo entender que te refieres a la que selecciona Ordenador 1 u Ordenador 2 he probado pero sigue ocurriendo pasare el VAG y espero me de una alarma en algun modulo .¿que os parece si DESACTIVO el aviso de REVISION para ver que pasa si con ello deja de hacerlo es un un AVISO CON COACCION para ACUDIR a que te desplumen el Concesionario Ya contare desactivando la REVISION gracias sd2 ManoloB Responder
