Conexionado_Lavafaros_A4_by_Andresttitto.pdf
Hola necesito que me echéis un cable para el tema de la conexión eléctrica de los lavafaros, e colocado los faros de xenón y ya tengo montados los eyectores y también a ver si me podéis pasar un esquema eléctrico para conectar a posteriori el DRL y cominghome, antes tenía montado el conmutador de regulador de alcance de altura, gracias de antemano.
Editado por Carlisu84
El conexionado de la bomba hay que hacerlo a la unidad de la red de abordo, el pin 2 del conector de la bomba se conecta al pin 2 del conector negro de 10 polos de la red de abordo “Lado izquierdo en la foto” y el pin 1 a un punto de masa . Asi la bomba funcionara manteniendo activada la maneta del lavaparabrisas mas de tres segundos siempre y cuando esten las luces encendidas.
el esquema, la bomba es la V11
para la codificacion varia si es B6 o B7, dime que modelo tienes. El coming home tambien varia dependiendo del modelo.
buenas, para el b6 como seria la codificacion? gracias
Para el B6 hay que poner un 1 en el byte 3, con eso funciona el lavafaros con la maneta de los limpias, con luces encendidas manteniendo la maneta en posicion de lavado durante 3 segundos los lavafaros hacen un ciclo.
en cuanto tenga un rato saco los esquemas para el cableado para las DRL y coming home.
Editado por andresttitto
Muchas gracias, eres un artista, gracias a ti tengo bixenon legal, con lavafaros y regulación automática, un saludo
Muchas gracias, este fin de semana lo pruebo, ahora la tengo conectada con un pulsador.
Los de kufatec se explicaron como un libro cerrado y en un correctisimo aleman, ya tube mis lios con la centralita alwr pero al final todo corrcto y la ITV sin problema.
