Hola,
Soy nuevo y estoy sorprendido de la cantidad de información que tenéis aquí.
Quiero cambiar la cuna del movil del A6 C6 y ponerle simplemente un cable para cargar el movil.
Mi intencion es quitar el cableado de la base de la cuna y aprovecharlo para ponerle una clavija del cargador.
Intento desmontar el reposabrazos, pero tengo dificultades. He quitado el embellecedor y un tornillo que sujeta los laterales, pero no soy capaz de sacar los laterales ni de extraer la cuna. Pongo unas fotos (no muy buenas), para ver si me podéis ayudar a sacarlo.
No se si es que estoy tirando con miedo o me falta algún tornillo por quitar...
Gracias
Para desmontarlo sólo tienes que quitar la salida de aire de atrás y soltar un tornillo que hay dentro con carraca. Anuevo puso un brujo cojon... De como desmontar la consola, esta en la zona de Bricos.
Gracias por la rápida respuesta,
Probaré a ver si lo consigo como dices (quitando la salida de aire y soltando el tornillo).
Ya había visto el brico de Anuevo, pero eso es para profesionales,
Yo simplemente quiero aprovechar el cable de alimentación, por no tener un cargador por ahí rondando , y quitar la placa con los pines, que resulta un poco incómoda para dejar cosas.
Me acabo de comprar el A6, y estoy flipando con este foro, quiero probar también lo de poner Leds en el maletero
Muchas gracias otra vez.
Por si a alguien le viene bien, al final lo que he hecho es quitar (mas bien arrancar) la base con los pines. Está sujeto con dos tornillos, pero no he conseguido tener acceso a ellos.
Por debajo no queda mal, porque tiene el mismo tapizado, y no se nota.
Yo pensaba que igual a la base llegaban 5 voltios, pero claro llegan los 12 de la batería, así que como lo que yo quería era una toma para cargar el movil, se puede utilizar un integrado 7805 para convertir de 12 a 5v.
