jmamdir Publicado 31 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2005 Tengo un A4 del 97 y tengo un problemilla molesto con las puertas delanteras, no se que ha pasado que cuando voy en carretera a partir de 120 km ó asi y cuando hace viento, parece que llevo las ventanllas abiertas, entra aire y bufidos por la puerta. Al principio empezo con mi puerta y despuds con la del acompañante. esto no pasa en la straseras. He mirado la goma de la puerta y esta correcta ó si la puerta estaba caida y tambien esta bien. ¿Hay alguna manera de ajustar la cerradura ó la puerta o algun anclaje? ¿no se algo? ¿Os ha pasado alguno? Un saludo JM Responder
sanchi Publicado 31 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2005 A mi me ha paadp en los dos audis, ahora en la puerta del acompañante del A6, a partir de 140 no hay quien l aguante(imaginate a 180, no lo hago ni caso ya) y es la junta de goma, que aunque poarece que esta bien al cerrar se deforma y produce ruidos con el aire, si pruebas con la mano y aprietas un poquillo el marco de la ventanila donde suene hacia dentro mientras vas a 140(que te lo haga alguien si es la del acompañante!! )veras como el ruido desaparece y viene por una falata de ajuste de la goma; yo aguantera a la revisión y que la cambien en el conce (como se nota que no pago yo ) Saludos Responder
jmamdir Publicado 31 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2005 Ok Sanchi..mirare cambiarlas, no creo que sea muy dicifil, pero como dices es un tanto insoportable..... y justo pasa eso que dices, cuando aprietas se va.. Gracias y saludos JM Responder
yincris Publicado 31 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2005 Me suena, me suena, Pásate por aquí : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...topic=13209&hl= Y tómatelo con calma. Saludos Yincris Responder
pableras Publicado 31 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2005 wenasss.... a mi tb me pasaba, se lo lleve al amigo chapista y mano de santo.las puertas de los B5 (creo que vag en general) estan hechas de dos piezas, una el marco de la ventana, y otra la puerta propiamente dicha, fijate a ver si cuando subes y bajas el cristal, desde fuera, parece que el cristal no encaja en la goma como debiera, en mi caso estaba un poco doblado la pieza de arriba, el arco de la ventana. con que bajes el cristal y lo arquees un poco creo que deberias solucionarlo; sino, se tr abrá caido algo la puerta!!! <_< un saludete p.d---vaya rollo que he soltao Responder
WeeDoM Publicado 2 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2005 jaus a mi tambien me pasa eso si pillas una curva en autopista a mas de 160 y la parte superior de la puerta se abre. he leido el post que deciis pero, no hay arreglo casero? eso de ponerme a tirar del marco para llevarlo al sitio... me da mal rollo por otro lado, mis gomas estan perfectas o eso parece. Responder
jmamdir Publicado 2 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2005 WeeDoM , mis gomas de las puertas estan bien tambien....pero por lo visto si se deforman un pelin., en la curva de arriba del marco ya no hacen la misma presion... de todas maneras otra opcion que he visto es desmontarla y volver a montarla.....por si se hubiese desplazado un poco. Saludos JM Responder
franjgil Publicado 20 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2005 Como dice PABLERAS,Las de los audi van en dos piezas,una el marco y otra la propia puerta. La reparacion de vuestro problema de ajuste es bien sencilla,se desmonta el tapizado de la puerta,el marco va sujeto a la puerta con cuatro tornillos torx de gran dimension,en los inferiores entre puerta y marco lleva una cuña de aluminio, se aflojan los cuatro trornillos,se ajusta la altura del marco y la inclinacion mediante dichas cuñas y se comprueba el ajuste,tocar tantas veces haga falta hasta que quede perfecto. con la puerta cerrada la goma del marco debe quedar perfectamente asentada a la carroceria,si le veis claro,tomad nota para donde teneis que ajustar el marco. siguiedo estos pasos,no entra ni gota de aire. Responder
