JGZA4B6 Publicado 16 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2018 (editado) HOLA A TODOS. Pues yo ando un poco con el mismo problema a veces cuando pasa la noche en la calle o en el garaje en torno a 6-7-8 horas sin arrancar le cuesta arrrancar y tarda lo que comentais 2-3 segundos he cambiado los calentadores y nada.Ya cuando arranca suelta un poco de humo blanco quizas algo normal aunque el filtro de gasoil tiene menos de 4.000 km. Voy a probar el tema de las luces dos semanas arrancar siempre con ellas encendidas a ver si puede ser eso. Si lo es ya tengo la solucion que muchos habeis dado conmutador de luces nuevo y a disfrutar. GRACIAS A TODOS POR LOS APORTES. UN SALUDO. Editado 16 de Marzo del 2018 por JGZA4B6 Responder
Morgana87 Publicado 3 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2021 Buenas a todos!! Tengo un a3 sedán y me pasa prácticamente lo mismo, por la mañana arranca a la perfección, bajo a trabajar, está en garaje las 12 h y cuando lo voy a arrancar le cuesta unos 2/3 segundos. Siempre llevo las luces en automático, cuando decís poner las luces os referís a que arranque con ellas en manual encendidas? Esta tarde probare y os cuento. Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2021 En 3/1/2021 a las 6:38, Morgana87 dijo: Buenas a todos!! Tengo un a3 sedán y me pasa prácticamente lo mismo, por la mañana arranca a la perfección, bajo a trabajar, está en garaje las 12 h y cuando lo voy a arrancar le cuesta unos 2/3 segundos. Siempre llevo las luces en automático, cuando decís poner las luces os referís a que arranque con ellas en manual encendidas? Esta tarde probare y os cuento. Al probado al final? En los 8p también se podía hacer el brico con vagcom para que arranque mejor en caliente. 1 Responder
Vantasia Publicado 18 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2024 Hola, tengo un problema similar solo que mi B6 (awx) no gira el motor, pongo contacto, siempre espero 1 o 2 segundos y doy arranque y... Nada, a veces responde de imediato pero otras veces tarda en dar arranque un par de segundos... Que podría ser? No tengo vagcom así que, por si alguien tiene idea de electricidad y supiera cuál es la causa del problema, o posible causa... Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2024 Buenas, desde la distancia y Sin escucharlo podría ser un problema del motor de arranque, solo te lo hace en frío no? También podría ser el clausura, pero es menos típico en este modelo 1 Responder
Vantasia Publicado 6 Enero Denunciar Publicado 6 Enero En 18/5/2024 a las 8:15, Carlisu84 dijo: Buenas, desde la distancia y Sin escucharlo podría ser un problema del motor de arranque, solo te lo hace en frío no? También podría ser el clausura, pero es menos típico en este modelo Buenas y feliz año, perdón ppr la tardanza, el caso es que si, solo en frio, pongo contacto y cuando giro la llave no da arranque inmediato como debería sino que tarda 2 o 3 segundos y entonces arranca. Será motor de arranque? La cosa es que he probado en diferentes días con las dos llaves y lo hace con las dos. El coche tiene 267.591 km ahora mismo y si hay que cambiar el motor de arranque que marca montan nuestros b6? Responder
Carlisu84 Publicado 6 Enero Denunciar Publicado 6 Enero Cuando le das al arranque este gira o simplemente tienes que insistir para que arranque? Responder
