mcgiver Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 Hola!! Pues el otro dia me dió aviso en el fis de adaptative light averiada. Mi pregunta es si a alguien le ha pasado y como lo ha solucionado? Hay que cambiar todo el faro o se habra estropeado el motorcillo que gira las luces? Como puedo averiguarlo? Alguna sugerencia. Gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 pasa el vag com a ver que te dice lo primero. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjortuno Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 Puede ser el motor o el circuito que lleva dentro del foco justo debajo del foco este circuito está integrado en el aro que gira con el foco, pero lo peor es que no hay repuestos para esto, lo que será faro completo, pero igual ha sido un fallo esporádico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juancar66 Publicado 14 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2013 La verdad es que en Audi no lo se pero en w.passat existe el motor de pieza de recambio me toco cambiar uno en el taller Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mcgiver Publicado 14 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2013 Gracias por contestar. Esta tarde le pasare el vagcom a ver que sale y os pongo la información. No creo que sea un fallo esporadico, xq despues de la primera vez lo he cogido un par de veces mas y al rato salta el aviso de averia. SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimpi Publicado 14 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2013 Tengo el mismo problema y en la audi me querían meter nuevo el faro completo me pasaron el vag y al final es la centralita que la hay suelta , por cierto me llegó hoy a ver si puedo montarla este finde y te cuento algo Saludos mac guiver Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mcgiver Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Hola!! Bueno pasado el vagcom estos son los errores que me salen. A ver si alguien me ayuda a descifrar lo que pone sobre el adaptative light. VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Sunday,24,March,2013,22:51:06:13314 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F35N047448 Mileage: 188110km/116886miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: Sporadic communication error 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A Component: 3.0L V6TDI 0000AG 0040 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011772 Shop #: WSC 02334 785 00200 1 Fault Found: 17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 206.7 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.16 V Duty Cycle: 92.7 % Bin. Bits: 010 Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Voltage: 0.000 V Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Revision: --H01--- Serial number: 0048197 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004488 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300061450 Coding: 0000003 Shop #: WSC 01610 572 92628 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350IJ047535321 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 1 Fault Found: 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 146 Reset counter: 63 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.07 Time: 09:13:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0160 Revision: 00000021 Serial number: 00000000014329 Coding: 0000150 Shop #: WSC 00015 572 80880 8 Faults Found: 01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:15 Freeze Frame: Temperature: 15.0°C 00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:15 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V (no units): 40.0 (no units): 255.0 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:16 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C 01853 - Heated Seat; Left Front (Z45) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:16 Freeze Frame: Temperature: 15.0°C 01854 - Heated Seat; Right Front (Z46) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:16 Freeze Frame: Temperature: 15.0°C 01856 - Temperature Sensor for Heated Seat; Right Front (G345) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:16 Freeze Frame: Temperature: 15.0°C 02785 - Right Front Upper Body Outlet Position Sensor (G388) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:16 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V (no units): 35.0 (no units): 255.0 02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:14:16 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V (no units): 33.0 (no units): 255.0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 02747 - Solenoid for Bi-Xenon Shutter; Right 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 23 Mileage: 184200 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.07 Time: 11:02:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6007772 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH28 0250 Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD03M0P8 Coding: 0013107 Shop #: WSC 09036 572 81742 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026042540223 Coding: 0002111 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H06 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630 Revision: 00100000 Serial number: 4H+75C994 Coding: 0065143 Shop #: WSC 00164 572 83025 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008048230304 Coding: ECFE73C41B2104 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 212 Reset counter: 63 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:18:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 1060 Revision: 00000000 Serial number: 353IX047565536 Shop #: WSC 02335 785 00200 1 Fault Found: 02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 36 Mileage: 185133 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.03 Time: 17:25:17 Freeze Frame: Hex Value: 0x5118 Hex Value: 0xC12F Hex Value: 0x0401 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: y Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 22 Reset counter: 63 Mileage: 188115 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.24 Time: 22:43:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01000735880000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 15S00001 Serial number: 00209040025937 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000018136 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: 4! Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 09036 572 81742 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul links H05 0010 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 1 Fault Found: 02626 - Dynamic Cornering Light Motor; Right (V319) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 24 Reset counter: 40 Mileage: 187752 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.07 Time: 15:20:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Revision: 00000000 Serial number: 352IT047556614 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H11 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000053296 Shop #: WSC 09036 572 81742 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2604280561 Coding: 344630393135313035442056413032363034323830353631 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:16:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 92 Reset counter: 22 Mileage: 184193 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 12:16:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Revision: 00H09000 Serial number: 11720528704537 Coding: 0201106 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 En el siguiente punto (lo que está en rojo) te avisa de que tienes el motorcito que mueve las lupas del faro derecho abierto o con un corto a tierra. Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul links H05 0010 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 1 Fault Found: 02626 - Dynamic Cornering Light Motor; Right (V319) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 24 Reset counter: 40 Mileage: 187752 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.07 Time: 15:20:34 En todo caso, no estaría de mas que hicieras un borrado de alarmas con el vagcom y lo escanearas de nuevo Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mcgiver Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 En el siguiente punto (lo que está en rojo) te avisa de que tienes el motorcito que mueve las lupas del faro derecho abierto o con un corto a tierra. Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul links H05 0010 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 1 Fault Found: 02626 - Dynamic Cornering Light Motor; Right (V319) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 24 Reset counter: 40 Mileage: 187752 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.07 Time: 15:20:34 En todo caso, no estaría de mas que hicieras un borrado de alarmas con el vagcom y lo escanearas de nuevo Saludos Gracias por tu respuesta!! Y en el caso de que borrase y siguies dando fallo, la solucion cual seria? Cambiar el motorcillo (si es que hay repuesto) o cambiar todo el faro? Lo del corto a tierra quiere decir alguna mala conexion? SDS: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Con mucha suerte se te arreglaría al borrar las averías pero no lo creo. Lo normal es que tengas que buscarte un faro aunque sea roto en un desguace y siendo un mcgiver lo puedas sustituir. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
