rack32 Publicado 14 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2013 Hola, a ver si me podéis sacar de la duda..... compre mi coche, A6 2.7 tdi quattro y veo que viene con dos conexiones en la guantera, una para usb y otra para ipod, además de una conexión de audio (2 rca) con un interruptor.... tiene que ser un modelo Dension, el que lleva, pero no sé exactamente qué modelo es. 300, 500, most, d2b??? no tengo ni idea, es más que nada para poder actualizar el firmware y ver las opciones que puedo usar con el.... muchas gracias Responder
Turbin Publicado 14 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2013 El unico que nos vale es el 500, dentro de este hay el normal y el que lleva bluetooth. Saludos. Responder
herodes Publicado 14 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2013 (editado) Efectivamente, tiene que ser el Dension 500 y la actualización correcta para el mismo es la denominada gw5most seguida de tres cifras que indican el número de la versión, por ejemplo gw5most222, que fue la última que me bajé para actualizarlo cuando tenía el Dension 500, espero que te sirva de orientación, luego para actualizar tienes que descomprimir el archivo y te saldrá uno con el nombre G5MB_UPD.ROM y ese archivo lo tienes que copiar en el directorio raíz del pendrive, lo conectas al puerto USB del Dension y observas la luz del pendrive, cuando deje de parpadear rápidamente, cosa que cuesta unos 2 minutos, si no recuerdo mal, es que la actualización ha sido correcta y creo que el archivo desaparecía del pendrive si todo había ido bien, ya nos contarás. Te dejo las instrucciones que salen en un archivo readme al descomprimir: GATEWAY 500 UPDATE PROCEDURE: ============================= Extract the G5MB_UPD.ROM file from the update package and copy to the root of an USB flash drive, then connect the USB drive to the Gateway 500 while it is powered. If there is an iPod connected to Gateway, please disconnect it before you connect the USB drive (flash drive). Update procedure will start automatically within few seconds and takes approx. 1.5 minute. Do not disconnect the USB drive within this time. After a successful update G5MB_UPD.ROM is deleted from the USB drive and GW_EES.BIN file will appear with the new software wersion. When finished, it is better to restart the Head Unit and the Gateway 500. For Mercedes and Saab cars with text capable Head Unit text mode re-configuration is necessary as part of the firmware upgrade. Find guidelines at "TEXT configuration" knowledge base article / http://support.densi...&root=12&id=111 Now it is safe to reconnect the iPod. For more information read Knowledge Base or please open a support ticket from our website. Un saludo. Editado 14 de Marzo del 2013 por herodes Responder
inferno23 Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 Hola, subo este tema para preguntar una duda sobre el dension 500 que lleva mi a6. Para reproducir a traves de usb copio las carpetas de musica sin mas? O tengo que crear carpetas con nombres especificos como: CD01,CD02,... O algo asi? Gracias! Responder
txivory Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 Yo creo q sin mas. Yo no hago nada especial... lo único no metas caracteres raros Responder
inferno23 Publicado 24 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2019 En 22/7/2019 a las 23:36, txivory dijo: Yo creo q sin mas. Yo no hago nada especial... lo único no metas caracteres raros Muchas gracias! Eso he hecho, copiar las carpetas sin mas y todo ok, ademas he visto que accediendo al menu de cambiador en el cd6 me aparece el menu de opciones del dension, el aparato venia con el coche y no tengo instrucciones pero ya he trasteado mas y parece que esta controlado jeje. Responder
