Resulta q en caliente esta a menos de 700rpm y hay veces q cuando paro en un semaforo o para entrar al garajede casa el coche como q cabecea se mueve para los lados esta como botando y en cuanto le acelero un poquitin le subo el ralenti se quita
vamos a ver que yo me entienda ¿el coche es manual? ¿a ralenti da saltos el motor?
suponiendo que es manual, si a ralenti sin marcha metida no da saltos
tienes un problema con el pie izquierdo y el derecho, je je es broma pero hay a quien le pasa
¿sabes si tienes los tacos del motor bien?
Editado por ximo@6
automatico tiptronic aceite cambiaado del cambio hace 1 semana y los tacos del motor medijeron que estaban bien en la revision de hace un mes.
Lo tengo en D y cuando lo paso a N deja de hacerlo y a los 3 seg en N empieza otra vez. ya digo que es cuando el coche esta caliente despues de hacer un trayecto de 20 km un poco mas deprisa o adelantando ...vamos que este un poco mas caliente el coche.
La aguja no oscila para nada y el aceite del cambio fue el que me cambiaron y lo hacia antes, ya os digo que a lo mejor en toda la semana me lo hace un dia, el dia que mas atasco hay o le piso un poco mas desde parado o un ratito en carretera un poco mas fuerte y en cuento paro para abrir el garaje o algo empieza el bailecito.
Me han cambiado tb el aceite del motor hace un mes. Muchas gracias., Habia pensado limpiar la egr o algo de eso que he oido por aqui.
siempre puedes ir a un taller y q te suban el relenti. Yo creo que en parado me va a 800 rpm y si lo dejo reposar un rato sin luces ni radio ni nada me baja a 700 rpm. Tengo el mismo motor que tu sin tracción quattro y cambio automático, y sin ninguna vibración rara.
