  • Respuestas 46
Posted Images
Si lo conozco pero el choque tiene dos según entras ala izquierda nada más entrar ese es uno y el otro según entras te metes en la calle de la derecha y ala derecha esta enfrenté de boyaca,tenían algo interesante?aparte de los asientos?
Es el que esta enfrete a boyaca.Pues ahora voy a buscarlos.Esta mañana mire por encima ,ahora miro mejor y te comento.Los paneles tendran ke esperar que la vaca no da pa tanto jeje.
  En 15/3/2013 a las 16:04, Edu1.8 dijo:
Lo digo por pasarme mañana
He estado en los dos Edu y no hay absolutamente nada aprovechable.Ya tengo los asientos y estan impecable,me dolio dejarme los paneles de las puertas peeeeero .....de momento no se puede,haber si para el mes aun estan.
El domingo me voy de vacas a la "tierriña" y le pondre las cosas que he ido juntando ,focos,volante, asientos y haee una presentacion como dios manda.No son grandes cambios comparados con los vuestros.Hay que ir poco a poco.
  En 15/3/2013 a las 12:28, pumuki dijo:
Con el cuero de una de las cachas que no me han valido, he forrado la tapa del reposabrazos, y tengo pendiente hacerme un fuelle para la palanca de cambios con el cuero de la otra cacha.
Oye, como has abierto la puñetera tapa del reposabrazos ? Es que la quiero tapizar en piel y no veo como abrirla sin destrozarla !! Estamos hablando del reposabrazos OEM, no ?
Un saludo! :thumbsup:
Pdt. tienes el mensajero lleno !
Mikel por la parte interior aparte de los tornillos veras unos huecos rectangulares pegados a los bordes, ahi hay unas pestañas que prisionan la parte exterior y la interior de la tapa, una vez liberadas se separan ambas tapas y sustituyes el tapizado
Bueno compis en 15 minutos empiezo con los asientos,faros trasros y volante!!!ke ganas tengo de ver como keda!!!mañana eapero poner fotos.
Buena,los asientos estan puestos.Los delanteros sim problemas,pero los traseros de pug and play nada.El encaje lo hacen por otro lado y hay que modificar tambien el enganche de la carroceria a los asientos.Hay que hacerle un pekeño corte para desplazarla y que encajen juntos.Intentare hacer un mini brico.
  En 18/3/2013 a las 9:32, g17ipsc dijo:
Que mala suerte, compi, yo no tuve que hacer nada.... lo juro :-)
¿Tus asientos originales son abatibles?
¿Los que le has puesto, tambien?
Editado por pumuki
  En 17/3/2013 a las 10:53, mikela4 dijo:
Gracias Jesus, pero la tapa del reposabrazos que tengo, pues no lleva ningun tornillo !!! Sigo investigando, luego pongo una foto !
Desmontar la tapa es jodidillo, tiene unos "nervios" de plástico por dentro que están pegados. Haciendo palanca, con cuidado, van saltando y se consigue separar la tapa (yo temía marcarla, pero tuve suerte y lo conseguí.
Una vez tapizada la tapa, pegué esos nervios con araldit, le puse un par de tablas de madera y lo sujeté con un par de gatos toda la noche.
Lleva su trabajo, la verdad... :-(
  En 19/3/2013 a las 10:45, pumuki dijo:
Es una put*don pero no hay problema se corta y se desplaza 1,5 cm y sin problemas.
mis asientos eran abatibles, lo unico tambien que los enganches laterales de los originales tambien tube que sacarlos.Los delanteros bien lo unico ke voy un poco alto peeo bien.
Tengo ganas de ver esos asientos! El precio me parece muy bueno aún sin paneles!!
Enviado desde mi Galaxy 3 usando Tapatalk 2
