Hola compañeros. Tengo la siguiente duda:
Le he puesto un manos libres al TT (Parrot 3100) y claro, lo he conectado de de tal manera que al cerrar contacto se apague, pero tengo el siguiente problema:
Si cierro contacto, se apaga todo, Parrot y Radio. La duda es la siguiente:
¿Existe forma de que siga funcionando todo hasta sacar la llave del contacto?, es decir, que al dar contacto se encienda todo y que no se desconecte hasta que saque la llave?
Pues yo lo tengo de esta manera,que al sacar la llave del contacto se apaga la radio,pero ni ideea de como esta puesto,porq asi lo he comprado.
A ver si alguien te dice como hacerlo!
salu2
Yo lo tengo igual que ingerasro y rambien lo cogi asi jeje y el sistema ese desconocia que lo tuviese el coche;como se activa?
SaludeTTes y suerte con la radio ;)
Walkerius: a ti te funciona el subwoofer que tenemos entre los 2 asientos?
Si. A mi la instalaron. Pero básicamente entre la radio nueva y el cableado existente pusieron un adaptador para aprovechar el ampli Bosé. Hasta ahí llego. El resto de compañeros te podrían ampliar la info
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
A ver.. Lo normal es que haya contactos a 12v constantes, tanto con coche en marcha como parado y positivos bajo llave. Para conseguir lo que quieres hacer, tienes que conseguir encontrar un cable con la misma señal que la radio... Es decir, un positivo bajo llave... Mira en el claustor del volante, yo para montar el volante, la saque directamente de ahi.
Tienes que puentear el cable amarillo de la radio al rojo de la misma. Asi la radio funciona independientemente del contacto. El manos libres, al ir conectado a la radio, se encenderá cuando esta se encienda, y se apagará cuando esta se apague ;)
