foxtroc Publicado 16 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2013 Buenas tardes: He estado leyendo muchos mensajes pero no saco ninguna conclusión clara de cual puede ser el problema, supongo que será complicado el determinarlo. Mi problema al igual que el de mas compañeros es que el piloto se queda encendido de manera fija, el coche no tiene ningún comportamiento anormal, ni tirones ni nada por el estilo.Es un 2.0 143 multitronic tiene 5 años en Agosto y no llega a 45000 Kms.Le he pasado el Vag y os muestro lo que me ha salido: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JN HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3174 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JN.rod VCID: 7AFFF6DB4CB7 4 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open or Short to Plus 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - Open Circuit 5182 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold P2002 00 [237] - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Mileage: 44557 km Date: 2013.03.01 Time: 14:35:37 4533 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module U1026 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Readiness: 1 1 0 0 0 Si teneis alguna idea de cual puede ser el problema lo agradeceria. Muchas gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MOKA Publicado 18 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Mira en el post "que sonda/conexión es esta?", veras unas fotos que he puesto de la conexión de temperatura de los gases de escape. Controla que no tenga resto por fuera, quizás venga de hay. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RJ32 Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 hols seguro que tienes una chapaleta del sistema de recirculacion de gases,que no cierra y abre bien,debido a la carbonilla. saludosssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiking Publicado 22 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2013 A mi me paso lo mismo y no se me quitaba, me recomendaron que andara con el coche mas de 1h por autovia a marchas costas y mas de 3000rpm asi lo hice fui en autovia en 3 a mas de 120km/h y en 45 min se apago. que tengas suerte. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lomoi Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2013 En mi caso era la mariposa, tenía una fisura por la que se colaba aceite y hacía el corto que hacía lucir el aviso... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/300630-testigo-de-emision-de-gases-fijo/ este es el post, pero los errores no son los mismos en el post hay más compis con misma luz y distinto problema, el aviso de control de gases puede ser muchas cosas, investiga los codigos de error, que van a ser los que te marquen por donde va la cosa y luego abrir el capó y confirmar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
