  • Respuestas 6.1k
Parecen las "pestañas" que pone la gente en los faros en la parte de arriba como para darle otro aspecto visual al coche.
A ver si alguien podría encontrarme el cable Audi Music Interface para USB y/o iPod/iPhone.
En el conce me pedían sobre unos 180€ si no recuerdo mal... :ranting2:
Gracias!!
Es esto lo que buscas?
http://cgi.ebay.de/Audi-Original-Adapterset-Music-Interface-iPod-USB-/280552663291?pt=Kabel_Stecker&hash=item41523de8fb
¿Alguien sabe alemán? Porqué dice qué "Dieser Adapter überträgt nicht nur Titelinformation und Musik zum Audi Music Interface, sondern lädt gleichzeitig Ihren iPod, Media Player auf." traducido al español viene a ser algo así como "Este adaptador no transmite información sobre el título y la música sólo a la interfaz de música de Audi, pero al mismo tiempo carga el iPod, reproductor multimedia."
¿Ésto se refiere a qué no transmite la información pero el iPod se carga ó qué no sólo transmite información sino qué además, carga? :cfsd1:
Gracias!!
Se refiere a lo segundo! ;)
Gracias!!
Esto lo conecto directamente a mi RNS-E y a funcionar o hace falta algo más?
saludos!
g.
Me autocito, que interesa :innocent:
Gracias!!
Gracias!!
Muchas gracias!!
Entonces me lo pillaré.
Mirar lo q he encontrado:
Can I use an AMI iPod cable to connect an iPod to my vehicle?
This will depend on whether you have AMi (Audi Music Interface) installed on the vehicle. To check, there will be a small match box sized multi pin connector inside the passengers side glovebox. On most models it is possitioned along the upper section and behind a rubber flap to protect it from dust. If the kit has not been installed, the cable will not be compatible, however, for most vehicles, Audi Music Interface can be fitted by your local Audi centre at a sensible cost so that you may enjoy the benefits of this system. *AMI has only been an option on vehicles from late 2007 onwards, if your vehicle is older, it will not have AMI fitted.
Traducción:
¿Se puede utilizar en el IAM cable de iPod para conectar un iPod a mi vehículo? Esto dependerá de si tiene AMI (Audi Música Interface) instalado en el vehículo. Para comprobarlo, habrá una caja de fósforos conector de pequeño tamaño de varios pines dentro de la guantera del lado del pasajero. En la mayoría de los modelos es possitioned lo largo de la parte superior y detrás de una tapa de goma para protegerlo del polvo. Si el kit no ha sido instalado, el cable no sea compatible, sin embargo, para la mayoría de los vehículos, Audi musical de interfaz puede ser instalado por su Centro de Audi a un costo razonable Así que usted puede disfrutar de los beneficios de este sistema * IAM ha sólo ha sido una opción en los vehículos a partir de finales de 2007 en adelante, si su vehículo es mayor, no se han instalado IAM.
Así que si no llevais el Audi Music Interface, olvidaros del cable, porq no os funcionara.
