korny1976 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Si tu coche no lleva sistema canbus,posiblemente daría fallo de bombilla fundida,no estoy seguro una resistencia es para q no den fallo al encender o similar y no lo detecte como bombilla fundida al ser led tienen menos consumo entonces la centralita lo interpreta como q la bombilla está fundida aunque realmente funcione Responder
costi22 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 yo llevo posicion y drl de led, tambien me daban fallo y tube que montar resistencias para que no den el fallo. ahora van bien Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
gonza86 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 yo llevo posicion y drl de led, tambien me daban fallo y tube que montar resistencias para que no den el fallo. ahora van bien Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk pero yo tambien tengo bombilla posicion canbus y tmpc me da error, pero los intermitentes si y no me funcionan al 3 destello.... como se pone la resistencia para k me fucionen?? o con el vag com? graciasS Responder
costi22 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 yo llevo posicion y drl de led, tambien me daban fallo y tube que montar resistencias para que no den el fallo. ahora van bien Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk pero yo tambien tengo bombilla posicion canbus y tmpc me da error, pero los intermitentes si y no me funcionan al 3 destello.... como se pone la resistencia para k me fucionen?? o con el vag com? graciasScon el vag com no se como se hace, yo compre las resistencias y me las puso en el taller ya que lo tenia para otras cosas. se puntean al mismo cable que tiene el intermitente. buscare alguna foto para que te hagas una idea de como son Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
gonza86 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 yo llevo posicion y drl de led, tambien me daban fallo y tube que montar resistencias para que no den el fallo. ahora van bien Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk pero yo tambien tengo bombilla posicion canbus y tmpc me da error, pero los intermitentes si y no me funcionan al 3 destello.... como se pone la resistencia para k me fucionen?? o con el vag com? graciasScon el vag com no se como se hace, yo compre las resistencias y me las puso en el taller ya que lo tenia para otras cosas. se puntean al mismo cable que tiene el intermitente. buscare alguna foto para que te hagas una idea de como son Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk vale, te lo agradeceria mucho!! espero fotos Responder
costi22 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Acabo de bajar al garaje xq no tenia fotos. En cada lado una resistencia. La tienes que colocar en algun sitio que no sea de plastico, a mi al principio me lo habia puesto justo en la tapa del faro, pero se calientan muchisimo y funden el plastico. En tu caso seria llevar el cable de la resistencia a cada intermitente, necesitaras 2 resistencias ( normalmente viene por pack de 2 ). Pregunta al vendedor donde pillaste los intermitentes porque igual tiene tmb las resistencias. Rondan los 20€ aproximadamente si no recuerdo mal. Saludos Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
gonza86 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Joer... tanto lio tiene poner 2 resistencias para los intermitentes laterales??? jajaja pues vaya... pensaba k era mas facil o con el vag se podria configurar u otra cosa..... gracias Responder
costi22 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Joer... tanto lio tiene poner 2 resistencias para los intermitentes laterales??? jajaja pues vaya... pensaba k era mas facil o con el vag se podria configurar u otra cosa..... graciasmuy dificil no es, pero como yo no tenia ni idea por eso le dije al mecanico que me las ponga el. solo se tienen que conectar los cables de la resistencias a los cables del intermitente, y ya no daran fallo.... Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
korny1976 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 O si no unas bombillas q sean canbus para q no den fallo aunque de intermitentes no se si habra Responder
costi22 Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 O si no unas bombillas q sean canbus para q no den fallo aunque de intermitentes no se si habralas mias de posicion y drl tambien son canbus, aun asi me dieron fallo....lo de las resistencias no es nada dificil.lo mire hace un rato y me costaron las 2 15,85 Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
tome1994 Publicado 6 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2017 Yo llevo intermitentes delanteros, traseros, freno, marcha atras y matricula en led y no me han dado fallo ningunas. Las de matricula llevo 3 años y medio con ellas y aun son las primeras que puse. Las de freno tambien unos 3 años y medio, intermitente 3 años porque ls monte por navidades y lasde marcha atras son las unicas que he cambiado porque se rompio el casquillo se ve que por vibraciones o algo, las cambie este verano pasado, cuando monte las de intermitente delantero que tenian un poco de guasa. A3 restyling de 2008 con xenon. saludos! Responder
Moy. Publicado 8 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2017 Yo llevo intermitentes delanteros, traseros, freno, marcha atras y matricula en led y no me han dado fallo ningunas. Las de matricula llevo 3 años y medio con ellas y aun son las primeras que puse. Las de freno tambien unos 3 años y medio, intermitente 3 años porque ls monte por navidades y lasde marcha atras son las unicas que he cambiado porque se rompio el casquillo se ve que por vibraciones o algo, las cambie este verano pasado, cuando monte las de intermitente delantero que tenian un poco de guasa. A3 restyling de 2008 con xenon. saludos! Podias pasar las referencias? Supongo que tendran cambus Un saludo! Responder
tome1994 Publicado 8 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2017 Yo llevo intermitentes delanteros, traseros, freno, marcha atras y matricula en led y no me han dado fallo ningunas. Las de matricula llevo 3 años y medio con ellas y aun son las primeras que puse. Las de freno tambien unos 3 años y medio, intermitente 3 años porque ls monte por navidades y lasde marcha atras son las unicas que he cambiado porque se rompio el casquillo se ve que por vibraciones o algo, las cambie este verano pasado, cuando monte las de intermitente delantero que tenian un poco de guasa. A3 restyling de 2008 con xenon. saludos! Podias pasar las referencias? Supongo que tendran cambus Un saludo! bueno, te voy poniendo: Freno llevo estas mismas, que no son ni canbus ni nada, pero 0 fallos: http://www.dx.com/p/115650-27r-1156-5w-300lm-660nm-27-5050-smd-led-red-light-car-turn-signals-silver-2-pcs-197173#.WHKwA7FDncM intermitente trasero: https://es.aliexpress.com/item/Bau15s-150-Degree-6W-LED-CANBUS-Indicator-Tail-Light-Bulb-Yellow-Amber-7507-PY21W/1388618578.html?spm=2114.13010608.0.0.2lYlJY marcha atras: http://www.ebay.es/itm/2X-T15-W16W-5630-15-LED-Canbus-COB-Projector-Lens-Backup-Reverse-Bombilla-luz-/141812630519?hash=item2104b103f7:g:f6EAAOSwwbdWLw~u matricula: http://www.ebay.es/itm/331154457428?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT intermitente delantero: no encuentro el vendedor, ni el articulo, se ve que ha cerrado la tiendo, pero son bombillas psy24w. son exactamente las que llevo puestas y 0 problemas, obviamente cada coche es distinto, alomejor a vosotros si os dan, vete a saber. saludos! Responder
Moy. Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Yo llevo intermitentes delanteros, traseros, freno, marcha atras y matricula en led y no me han dado fallo ningunas. Las de matricula llevo 3 años y medio con ellas y aun son las primeras que puse. Las de freno tambien unos 3 años y medio, intermitente 3 años porque ls monte por navidades y lasde marcha atras son las unicas que he cambiado porque se rompio el casquillo se ve que por vibraciones o algo, las cambie este verano pasado, cuando monte las de intermitente delantero que tenian un poco de guasa. A3 restyling de 2008 con xenon. saludos! Podias pasar las referencias? Supongo que tendran cambus Un saludo! bueno, te voy poniendo: Freno llevo estas mismas, que no son ni canbus ni nada, pero 0 fallos: http://www.dx.com/p/115650-27r-1156-5w-300lm-660nm-27-5050-smd-led-red-light-car-turn-signals-silver-2-pcs-197173#.WHKwA7FDncM intermitente trasero: https://es.aliexpress.com/item/Bau15s-150-Degree-6W-LED-CANBUS-Indicator-Tail-Light-Bulb-Yellow-Amber-7507-PY21W/1388618578.html?spm=2114.13010608.0.0.2lYlJY marcha atras: http://www.ebay.es/itm/2X-T15-W16W-5630-15-LED-Canbus-COB-Projector-Lens-Backup-Reverse-Bombilla-luz-/141812630519?hash=item2104b103f7:g:f6EAAOSwwbdWLw~u matricula: http://www.ebay.es/itm/331154457428?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT intermitente delantero: no encuentro el vendedor, ni el articulo, se ve que ha cerrado la tiendo, pero son bombillas psy24w. son exactamente las que llevo puestas y 0 problemas, obviamente cada coche es distinto, alomejor a vosotros si os dan, vete a saber. saludos! Gracias! Responder
