Desde hace unos meses mi coche me consume mas gasolina de la cuenta.
Le hacia un mixto de 11 o asi y a subido a 13-14...
Aparte en el fis con la autonomia de la gasolina cuando lo dejo en el parking con 130km de autonomia y al cabo de un rato lo enciendo me marca 80 y no sube e incluso una vez lo deje con 40km y al enchufarlo 0km me marcaba...
o la aguja de la gasolina se mueve, baja luego sube un poco...
Haber se que es un coche tragon, y no hay mas, pero estos cambios me preucupan, pienso que puede ser las bobinas o nose...
El coche va de lujo y no e notado nada mas raro, pero estos consumos asi pues no me gustan.
Que pensais vosotros?
Graciass
¡Hola!
Yo, para descartar, probaría a llenar el depósito (si, es un pastón :mellow: ) recorrer un cuarto de depósito y rellenar, viendo los kilómetros que has realizado. De esta forma sacas el consumo medio y compáralo con lo que dice el FIS (al que tienes que poner a cero en consumos medios, claro)
Debes mirar el consumo mediante llenado/km y durante 4 o 5 depósitos y déjate de lo que marque el fís., que seguramente te marque mal porque tengas el aforador averiado.
A partir de ahí se valora si el coche tiene o no avería que afecte al consumo de combustible.
Los fís de estos modelos son poco fiables y marcan datos no reales. Esto lo tengo comprobado en varios modelos.
  • 1 mes más tarde...
he visto este hilo, tengo el mismo motor el consumo medio (de 13 mixto mas por ciudad), pero el habitáculo aveces huele a gasolina. Que puede ser, a mi hermano le paso algo similar en un corsa I del 86 y era el retorno de la gasolina que no retornava la gasolina sobrante (gastava poco mas)
Editado por kamaleone
Bueno con el tiempo que a pasado desde que escribí el post este, he estado circulando en varias modalidades ( modo taxi, modo sport,...), mirando los consumos medios, actuales, conectando vagcom, e incluso poniendo esos aditivos de la marca wynn's para limpiar un poco el circuito.
Conclusiiones que e sacado a todo esto:
El coche tiene sus años ( 13 años ya) y claro con la m**** que les meten en la gasolina, todo el sistema de admision, escape, etc esta muy sucio con lo que augmenta el consumo relativamente del coche.
El Fis va relativamente bien, relativo digo porque me marca 120 de autonomia cuando esta en el parking y cuando lo enchufo de nuevo me marca 70 y de ese numero no sube... una cosa muy rara.
El aforador es el que esta un poco atontado, enchufo y me marca medio deposito, luego baja y luego sube y asi esta...
Consumos reales : 13l en ciudad, autopista puedo llegar hacer a 110kmh casi 8l.... con lo que veo normal estos consumos.
A mi tambien me pasaba hace un tiempo, pero al ver que ya no olia, no busque la "perdida".
y el termostato? A mi me paso en el C6 3.2 y era eso. POr cierto, yo lo tengo en 10 de media.....y también es quattro
Si fuera el termostato se recalentaria cosa mala, el coche...
Lo e mirado igualmente y todo esta OK.
