Buenas.
Pues tengo una duda. Cuando abro el tapon del aceite y este esta caliente, echa humo por el tapon, yo lo achacoso a que el aceite esta caliente y por eso lo hace, pero no se si es lo que tiene que hacer .... es decir, tiene que echar algo de humo por el aceite encontrarse caliente? ? Es la duda que tengo.
El coche va bien y no tiene problemas pero llevo 3 años observando eso y es una duda que refiere. Si es correcto no .
Es un a4 b7 2.0tdi
A ver si a vosotros os lo hace o no os habeis fijado ....
Hola,
Esto que comentas es completamente normal.
El aceite al encontrarse a mucha mas temperatura que la exterior.
Otra cosa sería que salga muy fuerte ese vapor entonces habria un desgaste en los segmentos de los cilindros
Editado por Carlisu84
No, no es presión. Es sonómemente humo, del calor creo. ....
Si le he preguntado a un colega y se ha descojonado de mi. Jajajaja
Q claro q tiene q echar. ... ( es mecánico)
Es q he leído un hilo de mecánica y decia uno q no tenia q echar humo y por eso me he rrayado. Pero si, es normal.
Gracias carlisu
