Jessè Publicado 18 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Muy buenas,aqui os pongo como he activado en mi A4 B8 2009 con MMI 2G la luz ambiental,puesto que con el brico del foro,no conseguí mas que verlo en gris en el MMI,espero os sirva tambien Entrar en modulo 7 Control Head-Adaptation-Chanel 1 y aqui sumar 2 al valor que teneis. Asì de simple. Tambien entrando en el menu oculto MMI 2G, en DIAG SETTINGS-APK 0x01,0x0B,0x0C marcar iluminacion interior extendido,despues bajar hasta el final y dar a confirmar. SALUDOSSSSSSSSSSS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ze pequeño Publicado 18 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 buen aporte Jesse, a alguien le será útil, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 18 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 jesse,lo he comprobado de las dos formas que dices y se me sigue quedando de color gris la opcion de luminacion ambiental,no me deja entrar..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jessè Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2013 Has puesto el security acces en el modulo 07 control head? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2013 (editado) jesse,no me pide codigo,ademas me deja entrar en el chanel 1,si no le pusiese el codigo no me dejaria llegar hasta la opcion de cambiar la numeracion en el chanel 1 Editado 19 de Marzo del 2013 por ivan750 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jessè Publicado 19 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2013 Cuando pueda vuelvo a mirarlo,no sea me haya descuidado algo que hacer en el brico. Ademas lo contrastare con algunos mas,ya que el sabado quedare con varios del foro. Ya te contare,saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2013 ok.muchas gracias,te agradeceria mucho que le echaras tu un vistazo a ver como se hace,ya que esto me tiene quitado el sueño. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jessè Publicado 20 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2013 muy buenas ,he remirado mi LOG y yo lo hice así : Primer paso - 09Cent. Electri - 07Codificación - Long Coding Helper - Byte 16 Bit 6 - poner este bit manualmente a 1 (1 = activo) Segundo paso - 07Control Head - Adaptation - Chanel 1 y aqui sumar 2 al valor que teneis (en mi caso 4360 + 2 = 4362 esto cada uno sumar 2 al valor que tengais,el mio es a modo ejemplo). Si asi no os sale probar esto otro: Tambien entrando en el menu oculto MMI 2G, en DIAG SETTINGS-APK 0x01,0x0B,0x0C marcar iluminacion interior extendido,despues bajar hasta el final y dar a confirmar. Ya me comentareis,saludosssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanmaXS Publicado 20 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2013 Probado y funcionando son problemas! Muchas gracias Jessè! Decir a modo de info que quizás me esperaba un poco mas de intensidad de luz ya que teniéndolo regulado al máximo pensaba que iba a ser mas tipo neón en color blanco. Aun ASI he de decir que estaba en un sitio que había un poco de luz exterior y que seguro que por la noche gana mucho mas! A parte deciros que cuando abráis la puerta veréis que la luz coge un extra mas de intensidad, es completamente normal ya que le he preguntado a Jessè y me lo ha confirmado. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 20 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2013 pefecto,llevaba meses buscando para activar la luz ambiental para los que llevamos navi y no habia encontrado anda.....gracias jesse.... :notworthy: :notworthy: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2013 La luz al máximo es la misma q cuando abrís las puertas no hay mas Si necesitais mas luz cambiar la bombilla x una led intensa o poner panel de leds de 3-4 leds Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanmaXS Publicado 20 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2013 La luz al máximo es la misma q cuando abrís las puertas no hay mas Si necesitais mas luz cambiar la bombilla x una led intensa o poner panel de leds de 3-4 leds Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 No es cierto Alagar, o al menos en mi caso. Selecciono en la rueda la luz al máximo pero cuando abro la puerta se ilumina un poco mas, tiene como un extra de luz adicional. Comprobado esta misma tarde. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2013 La luz al máximo es la misma q cuando abrís las puertas no hay mas Si necesitais mas luz cambiar la bombilla x una led intensa o poner panel de leds de 3-4 leds Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 No es cierto Alagar, o al menos en mi caso. Selecciono en la rueda la luz al máximo pero cuando abro la puerta se ilumina un poco mas, tiene como un extra de luz adicional. Comprobado esta misma tarde. Podria ser pero x eso es luz ambiente, xq si se pudiera poner igual ya no seria lo mismo y lo bonito es tenerlo a menos de la mitad q da un toque asi elegante Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2013 pefecto,llevaba meses buscando para activar la luz ambiental para los que llevamos navi y no habia encontrado anda.....gracias jesse.... :notworthy: :notworthy: Pues yo lo activé como pone vwgolf en el PDF que hay; y si llevo navegador...... No sé porque no pudiste hacerlo así. Pero bueno si ya lo tienes genial Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 23 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2013 pefecto,llevaba meses buscando para activar la luz ambiental para los que llevamos navi y no habia encontrado anda.....gracias jesse.... :notworthy: :notworthy: Pues yo lo activé como pone vwgolf en el PDF que hay; y si llevo navegador...... No sé porque no pudiste hacerlo así. Pero bueno si ya lo tienes genial Saludos pues yo lo intenté de mil maneras,creo que me faltaba el primer paso que pone jessé porque fué hacerlo y voalaaaá... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
