pues yo lo he hecho y todo perfecto la unica pega es que la luz del cuadro se a quedado muy pobre y nose si esque e tocado algo que no tenia que hacer,si sabeis algo os lo agradeceria,un saludo.
creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra.La luz del cuadro se regula en una ruleta que esta junto con el interruptor para encender las luces del coche.que me corrijan si me equivoco.
Cierto, el cuadro es independependiente de la luz ambiente de los pies
Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2
ya lo se lo que pasa que me fijado de una forma de hacerlo que tenia que cambiar la codificacion del binary de origen para que no te salga en gris,yo nose si a sido ahi donde la e cagado que el cuadro despues de hacer todo se a quedado pobre de luz,la ruleta para regular no hace nada y el cuadro solo se enciende en auto,ni en posicion ni en cruzes se queda,una put*da algo e tocado sin querer.
Aprobechando este post me gustaria preguntaros una cosilla.
Yo hice esta programacion segun el manual del b8 todo bien y sin fallos, y me aparecio un menu en el mmi con la descripcion de "luz ambiental" y una ruletilla que pone gris y algo mas que no me acuerdo.
El caso es que no he notado cambios... ¿que es lo que hace este mod exactamente? regula la luz de los pies dandoles mas intensidad o menos? o que por que yo no noto nada o al menos yo no lo aprecio.
he abierto puertas cerrado con la luz encendida y no se que deciros, en el garege y fuera...
Editado por overlord
La luz ambiental es solo para las luces de debajo de los pies, y se nota y sirve cuando enciendes las luces del coche x la noche y con ello regulas la intensidad
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
No hay manera de activarlo tengo mmi 2g con navegador ,lo activo desde el menu oculto pero cuando lo codifico con el vag me desaparece la opción de luz ambiental y me pone la de Park assist,vuelvo al menu oculto lo activo reseteo el mmi y esta otra vez en gris y el binario que cambie se pone en acabado 4 en lugar de 2 .
Me tiene hasta los put*s w.....s
Prueba con este que es el correcto,ya lo colgue en otro post.
Buenas a todos,aqui os dejo el brico correcto luz ambiental MMI 2G:
Primer paso - 09Cent.Elec - 07Codificación - Long Coding Helper - Byte 16 Bit 6 - poner bit manualmente a 1 (1 =activo)
Segundo paso - 07Control Head - Adaptation - Channel 1 - sumar 2 al valor que tengais (en mi caso 4360 +2 =4362 a modo informativo)
Menu oculto MMI 2G DIAG SETTINGS - APK 0x01,0X0B,0X0C - marcar iluminacion interior extendido,despues bajar hasta el final y dar a confirmar.
saludosssss
  • 4 años más tarde...
Hola chicos ya sé que este post lleva tiempo pero yo no soy capaz de hacerlo, lo tengo activado desde el menú oculto y esta en gris, por mucho qué intento hacerlo no me sale ninguna casilla en el Byte 16 osea pongo él cursor pero no me da la opción de tachar la casilla Bit 6
Buenas,por lo que dices,no te sale la casilla que he marcado en rojo en la foto.Si es así,debajo del punto que he puesto en amarillo(foto),debes tener un cero,borralo y pon un 1.
Ya nos contaras,saludos
