Muy buenas Tardes,
desde hace poco tenemos un A1 1.6 TDI sin multifunción ni control de velocidad.
Llevamos la radio Chorus.
Sabeis si es posible poner el multifunción?
Gracias
Ni idea... pero me interesa saber lo del control de velocidad!
lo del tempomat si lo puedes poner comentarlo en tu conce oficial jejeje creo que salia por 135 o algo así
o si bajas a madrid hay un compi del foro que te lo monta en un momento , salu2.
Editado por marben
Muy buenas Tardes,
Gracias
todo es posible pero te saldrá por un pico considerable, salu2.
Montar el tempomat en concesionario ronda los 500 euros (piezas, instalación, mano de obra y codificación).
Sobre la muntifunción no puedo decir nada!!
Ostras... 500€! Que barbaridad. Gracias por la info, seguire poniendo el pie encima!
Lo del volante multifuncion esta muy complicado ya sólo el volante vale una pasta, lo del tempomat si tienes volante multifuncion no puede valer 500€ ya que no hace falta la centralita que lo comanda, sólo la maneta y la tapa tras el volante, llama al concesionario cholo Ferran que poner el pie hay todo el rato es un coñazo!!!!!!
el tema del control de velocidad dependerá de si hay que cambiar algun modulo de la columna de direccion que al no llevar multifunción podría ser posible...
No obstante la maneta e instalción es lo de menos.
La maneta creo recordar que cuesta sobre 50€. yo ya se lo puse a un audi A4 2008.
codificar con Vagcom es posible me imagino al igual que hice en un a4.
Me informaré y os comento,
Si alguien sabe algo más que lo comente.
Si alguno esta interesado en hacer la instalación tengo un volante de A1 multifuncion, s-line, con levas, y con el modulo del volante con tempomat. Lo compre cuando estaba buscando mi A1 para hacer la instalación pero al final encontré uno que ya lo tenia todo y lo tengo en el trastero pendiente de poner el anuncio pero siempre lo dejo para otro dia.
Si alguno le interesa le paso las referencias fotos...
Hola, el mío es cambio manual y no lleva levas.
Vendes el modulo para el multifunción?
Ilustranos un poco, gracias
da igual que lleve levas y el tuyo sea manual se lo puedes poner igualmente lo único que no te funcionan las levas, puede ser una buena ocasión para ir empezando a montar el operativo poco a poco, recuerda que airbag pones el tuyo, y encima es sline!!!!!!!! salu2.
Editado por marben
No lo se tendrías que ver si el embellecedor con los agujeros de las botoneras y los botones se venden como despiece. Alguien que tenga el ETKA te lo puede mirar, lo que no he visto es como desmontarlo del volante, debe tener alguna pestaña interna.
El modulo completo de la piña del volante con todas las manetas (incluida la del control de velocidad) lo vendería ya que no creo que tenga problemas en vender el volante a alguien con s-tronic que no haya comprado el volante con levas y las quiera reequipar
