Buenas, hace tiempo que me ocurre pero siempre lo he dejado de lado, no me pasa siempre pero si algunas veces, paro el coche, quito la llave del contacto y en ese momento deben de desbloquearse todas las puertas, pues bien por lo general si lo hace pero hay veces que no lo hace y tengo que abrir con el mando, que puede ser?
  • 4 semanas más tarde...
A mi al arrancar se me cierran las puertas, luego salgo por la mia, la del conductor y tengo que dar dos tirones para salir, las demas permanecen cerradas, a ver si a alguien le suena.......
Esto es normal. Tienes el cierre confort activado.
No no era el cierre confort, ese se activa al empezar a rodar, en el mio al dar el contacto, se ha quitado solito, despues deusar todos los botones del mando, es decior abriendo y cerrando hasta el maletero, por lo que sospecho de algun corto en los cierres.......o meigas que haberlas haylas....salu2.
Haber, el cierre confort funciona ASI:
Al iniciar la marcha se cierran los seguros. Cuando paras, si no apagas al coche y sacas la llave (aunque este solo apagado es igual) , al abrir tu puerta tienes que darle dos veces a la manilla. Para abrir las demas tienes que darle al boton de apertura manual de la puerta. Si sacar la llave del contacto, DEBEN abrirse todas las puertas y por tanto solo yendras que darle una vez a la manilla. Si no se abren todas las puertas al sacar la llave hay un problema en algun sitio.
