sergio_guti Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2013 Buenas, hace tiempo que me ocurre pero siempre lo he dejado de lado, no me pasa siempre pero si algunas veces, paro el coche, quito la llave del contacto y en ese momento deben de desbloquearse todas las puertas, pues bien por lo general si lo hace pero hay veces que no lo hace y tengo que abrir con el mando, que puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
artza2 Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 A mi al arrancar se me cierran las puertas, luego salgo por la mia, la del conductor y tengo que dar dos tirones para salir, las demas permanecen cerradas, a ver si a alguien le suena....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 A mi al arrancar se me cierran las puertas, luego salgo por la mia, la del conductor y tengo que dar dos tirones para salir, las demas permanecen cerradas, a ver si a alguien le suena....... Esto es normal. Tienes el cierre confort activado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
artza2 Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2013 No no era el cierre confort, ese se activa al empezar a rodar, en el mio al dar el contacto, se ha quitado solito, despues deusar todos los botones del mando, es decior abriendo y cerrando hasta el maletero, por lo que sospecho de algun corto en los cierres.......o meigas que haberlas haylas....salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2013 No no era el cierre confort, ese se activa al empezar a rodar, en el mio al dar el contacto, se ha quitado solito, despues deusar todos los botones del mando, es decior abriendo y cerrando hasta el maletero, por lo que sospecho de algun corto en los cierres.......o meigas que haberlas haylas....salu2. Haber, el cierre confort funciona ASI: Al iniciar la marcha se cierran los seguros. Cuando paras, si no apagas al coche y sacas la llave (aunque este solo apagado es igual) , al abrir tu puerta tienes que darle dos veces a la manilla. Para abrir las demas tienes que darle al boton de apertura manual de la puerta. Si sacar la llave del contacto, DEBEN abrirse todas las puertas y por tanto solo yendras que darle una vez a la manilla. Si no se abren todas las puertas al sacar la llave hay un problema en algun sitio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
