AnTTonio Publicado 31 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2005 yo llevo un Motorola V525 y mi mujer un Ericson 700i .... y funciona con ambos sin problemas.... cuando hay dos moviles programados en las inmediaciones hara caso al primero de los dos que se conecte, a menos que especifiques otra cosa en la configuracion del movil .... Tambien llevo un Motorola V525 y mi duda es si se puede configurar el teléfono para que sincronice con el Super Tooth automáticamente cada vez que subes al coche. Yo cada vez que me meto en el coche tengo que utilizar el teléfono manualmente: menu/configuración/conexiones/blutooth/manos libres/Supertooth3.5 y con eso sincroniza. Pero si no he entendido mal, en otros post lo debería hacer el solito de manera automática ¿no? Tambien comentar que en el movil a parte del Super Tooth tengo otro dispositivo para sincronizar que es una tarjeta blutooth en el ordenador ¿puede influir eso? espero que halla solución Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robo BeasTT Publicado 31 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2005 Buenas .... a mi a veces me pasa lo mismo y no lo pilla automaticamente ... he visto que si cuando enciendes el motorola en la proximidad del super tooth , el movil busca automaticamente dispositivos blue tooth y en ese momento lo detecta automaticamente .... pero despues cuando te alejas lo suficiente y vuelves a veces no pilla la conexion ... Me extraña porque no sucede lo mismo con el Erisson ... por lo tanto me hace pensar que es un fallo del V525 y no del Super Tooth Se que hay un foro exclusivo dedicado al modelo motorola V525 .... buscalo en internet y puede que ahi se encuentre la solucion a este problea Me di cuenta de esta situacion pasados varios dias de haber configurado el movil puesto que tampoco utilizo a diario el Super Tooth ... Un saludo y suerte ! si se de algo mas ya te avisare ... Robo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 31 de Enero del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2005 Gracias Robo. A mi no me lo pilla automáticamente nunca, debe ser nuestro movil. Crearé un acceso directo de momento de "manos libres" con etiqueta de voz. Gracias Robo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daniS-Line Publicado 1 de Febrero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2005 Yo tengo el parrot ck 3000 y el motorola V525 y me va de maravilla igual es tu movil....(espero que no) estás seguro de que lo has configurado bien? Vuelve a probar y si eso me dices a ver que puede ser <_< S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoshy Publicado 1 de Febrero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2005 Mi padre le pasa lo mismo con el motorola y con sony ericsson. Pero en el otro coche que tiene el parrot, no tiene ningun problema. Pero como el supertooth lo utiliza poco, no le dio mas importancia, pero si el uso es diario es una P**ADA. un saludo a ver si se resuelve el "problema". B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
