Mantén pulsado el botón de cierre unos segundos, para abrirlas el de abrir. Si no tienes mando igual en la cerradura
Creo que esta funcion se debe codificar con el vag-com, en el mio por defecto no viene configurada.
Hay que configurarla con el vag-com entrando en el módulo confort.
Esto es lo que he encontrado por la red :
Adaptation Channel 62:
State Bit Dec. Function
ON 0 +1 windows up with remote
ON 1 +2 windows down with remote
ON 2 +4 windows up with key in lock
ON 3 +8 windows down with key in lock
ON 4 +16 sunroof close with remote
OFF 5 +32 sunroof open with remote (does not appear to work)
ON 6 +64 sunroof close with key in lock
OFF 7 +128 sunroof open with key in lock (does not appear to work)
Espero que te sirva de algo.
Si que se activa-desactiva con el vag-com, pero ya creo que viene de fábrica con esa función activada.
A ver si nos comenta algo........
Muchas gracias. Efectivamente pulsando un rato el botón cerrar,l suben las ventanillas. Pero no se si codificando con vag-com, podría conseguir que a un solo toque ( cerrar) se cerrasen también de golpe.
Lo mirare con el como me habeis dicho tambien con el cable a ver.
Gracias.
En el mio también lo hace, pero es el cierre centralizado de ebay, un toque y se chapa todo xDD.
Hay centralitas por eBay que hacen está funcion. Pero no se hasta que punto "fuerzan" la ventanilla o si esta tiene un final de carrera. Ya se tiene comentado esto por el foro.
Si, fue una preocupación que tenia antes de montar el modulo por las dudas que traía esa función.
De todos modos me asegure todo lo posible, cuando la ventanilla se cierra por completo sientes como deja de hacer fuerza, sino probar el efecto que tiene mantener el botón cerrando y el cristal sigue en tensión y se puede llegar a apreciar la resistencia que hace al no soltar el botón, cosa que si estas dentro y cierras el coche con el mando y se cierran esa tensión se va.
De todos modos una buena manera de comprobarlo, es desmontando el panel de la puerta y comprobar con un tester si la tensión se va al estar cerrada o cuanto dura, no tardaremos mucho en desmontar el panel del piloto, por que el sub esta dando sus frutos, noto como un ruido según en que punto este la ventanilla, decir que esto ya me lo hacia antes de instalar el kit y sabia que vendría por que no es el 1º coche que ai que engrasar guías o por la holgura del elevalunas y comprobare esta función.
El ruido es como si el cristal estuviera a punto de soltarle y golpe contra una parte metálica o alguna pieza tanto al cerrar la puerta o según en que punto este la ventanilla, el sub y sus magnificas vibraciones hacen que se agrave cada vez mas.
  • 4 semanas más tarde...
Los motores de las ventanillas,por lo general,cuando llega la ventanilla arriba y opone resistencia el motor se "calienta" y corta la corriente,por eso no se estropean.Tienen un nombre eses motores pero no me acuerdo ahora como es.
Yo aun estuve probando a bloquear la ventanilla con el dedo y una vez hace tope se vuelve a abrir, debe ser por seguridad, osea que imagino que al cerrar con un modulo de estos baratos pasara lo que tu dices.
