FRAN A5 Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2013 Buenas compañeros, me gustaria hacer una preguntilla, desde ke compre el coche no me ocurren mas ke desgracias y una de ellas me tiene loco. Resulta ke me lo pulverizaron de pintura cuando tenia dos meses y el tio despues de mucho discutir me dijo ke un amigo suyo lo solucionaba, bueno pues nada a su amigo y nada me explica ke tiene mucha experiencia con eso y ke siempre soluciona el y me dice ke no pule ke le da con una "pastillita de goma" ke se lleva todo y lo deja perfecto, (en el momento entendi ke seria una cly bar) de modo ke bueno confio y lo dejo. La sorpresa viene despues de recoger el coche y revisarlo, lo hice de noche y no lo aprecie pero cuando al otro dia le da el sol veo ke esta completamente lleno de cercos en circulo, totalmente lleno esta el coche entero y eso creo ke es a lo ke llaman swirls o micro arañazos, y las preguntas son, ¿una cly puede hacer eso? y la otra es, ademas de pulir, hay otro modo de solucionarlo y poder hacerlo yo mismo? no kiero ir a mas chapuzas y kiero solucionarlo bien sin ke me cueste pulir ke preferiria no hacerlo, y de tener ke ser asi, donde puedo ir ke me lo hagan bien y no me maten? pedi presupueseto a audi y dice ke son 10 horas de mano de obra para un coupe total ke la broma se iba a 800 euros casi. Saludos compañeros y ya os ire contando porke el coche es fantastico pero parece ke el mio esta gafado, ya me dieron dos golpes (muy leves pero ya hay dos partes para taller) me arañaron a los 3 dias el maletero, ahora la aleta trasera con algo ke creo ke es un carrito de esos de chatarrero etc etc me trae loco el coche X( todo lo ke no me paso con el A1 me esta pasando con este. Ademas hay otra cosa rara, el volante, en la parte central del airbag, se esta como ondulando, hay dos lineas hundidas perfectamente marcadas y el esmalte del aro cromado se salto, como si algo desde dentro hiciera presion hacia afuera, rarisimo, ademas aun no fue capaz de kitar lo ke keda en el cristal de la pegatina esa con el modelo y demas, cuando se empaña se ve perfectamente, y estan los cristales por dentro sucisimos, se nota al empañarse ke por cierto estan siempre empañados, hable con el comercial de audi y me reconocio ke sera ke no me lo entregaron bien limpio porke un coche con 2 meses ke tenia cuando lo detecte con los cristales asi no es normal y menos ke no se kite lo de la pegatina, dice ke le dara con un producto ke tienen ellos ke lo limpiara pero me preocupa porke creo ke es algo ke hay dentro de la puerta porke cuando llueve y bajo la ventanilla sube muchisimo peor, ventanillas ke por cierto suenan y acumulan humedad en la parte final de la goma jajajajjajaj tiene de TOOOOOOOO pero no os aburro mas. Saludos amigos. Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2013 No se de donde eres, pero habla con Emilio (su Nik es a34323), el se desplaza muchas veces por España haciendo detallados, quizás podáis arreglar precio y se pueda acercar a pulirte el coche.Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2013 Puedes poner unas fotos del estado del coche?? Responder
Pakillo-sline Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2013 Siento decirte que lo de la claybar si puede suceder, por dos causas, o no se ha utilizado un lubricante adecuado ( en cantidad o calidad ) o se ha utilizado una claybar muy dura y por eso ves los swirls en este caso marring. La solucion pasa por darle una pulidita en tres pasos, pulido de corte, pulido medio y pulido final y luego ya aprovechando la coyuntura darle una manita de cera, a ser posible con carnauba, que no veas como lo agradecera tu rojito. Responder
FRAN A5 Publicado 21 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2013 (editado) Puedes poner unas fotos del estado del coche?? Siento decirte que lo de la claybar si puede suceder, por dos causas, o no se ha utilizado un lubricante adecuado ( en cantidad o calidad ) o se ha utilizado una claybar muy dura y por eso ves los swirls en este caso marring. La solucion pasa por darle una pulidita en tres pasos, pulido de corte, pulido medio y pulido final y luego ya aprovechando la coyuntura darle una manita de cera, a ser posible con carnauba, que no veas como lo agradecera tu rojito. Gracias amigos por la respuesta. Fotos haber si sale el Sol aki en Sevilla ke es donde vivo y hago unas fotos dodne se pueda apreciar. En cuanato al compañero le preguntare para ke me de precio pero ese pulido en 3 pasos, ¿ke puede salir? conoceis algun sitio en Sevilla o cerca donde ir? por cerca a mi no me importa conducir 2 o 3 horas y la ultima pregunta es un poco absurda, si hablo con el ke me hizo el estropicio para ke me lo solucione puliendo, puede kedar aun peor? es ke no me fio un pelo. Editado 21 de Marzo del 2013 por FRAN A5 Responder
whitesnake Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 A quien se le ocurre dejar el coche al "amigo"... como te han dicho, tienes swirls y marring. Solo se soluciona puliendo. Desde luego yo le diría al que te echo el pulverizado, para que se haga cargo de la reparación, pero ni amigos ni flores. En Sevilla tienes detailers, y en Granada, en Málaga... busca un poco y por menos de la mitad de 800 € estrenaras coche de nuevo Responder
Bord_A5 Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 Hombre, FRAN A5, cuanto tiempo sin verte!! Además de un pulido, te recomiendo que te pases por algún curandero y que te quite el mal de ojo que algún envidioso te ha echado, macho, que mira que has tenido mala suerte con el coche ya desde el pedido... :shocked: :lmfao: Haz caso a los entendidos; te va a tocar pulir sí o sí, así que busca un sitio o a alguien que te lo haga bien. Si el daño es severo, pulidora y un profesional. Si es más light, la alternativa es comprar los productos y hacer tú mismo el pulido a mano, pero si tienes que hacer todo el coche la currada es acojonante... Yo pillé pulimento para quitar un par de arañazos leves y te aseguro que lo puedes hacer tú mismo, sin mayor problema (no sin esfuerzo, hay que darle bien con el brazo ). Eso sí, has de elegir bien el pulimento y el aplicador adecuados para optimizar el resultado y eliminar los swirls, por eso te piden que pongas fotos. Ya nos cuentas! Ánimo y que no sea nada!! Responder
Focus_WRC Publicado 23 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2013 Fran, con la clay bar si que sepueden hacer microarañazos, o swrils tambien. Incluso con la clay bar suave tambien se hacen, osea que imaginate con una agresiva.... Pero a saber que te habra hecho ene l coche para dejartelo asi. De todos modos si fueras de mas cerca, yo no tendria duda en mirarte el coche y ayudarte en lo que fuera. Seguro que algun detailer esta encantado de echarte una mano con tu A5.... Responder
FRAN A5 Publicado 23 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2013 Gracias por los consejos y respuestas amigos, esta semana ire a ver al ke me hizo el "arreglo" y ke me de su solucion, ke seguramente sera nada y tendre ke ponerme a las malas de forma ke no me gusta o me dira ke lo pulira pero no me atrevo a dejarselo porke me ha demostrado ya ke es un matao de los gordos. Yo he mirado y por sevilla no encuentro detailers como me han dicho, alguno en particular ke me podais recomendar y asi llevar y ke el me valore el estropicio? Las fotos haber si sale el sol y las hago porke solo se ve cuando le da el sol y a cotraluz, de noche o sin sol no se aprecia el daño de modo ke dentro de lo malo creo ke no es muy grave el asunto pero cuando sale el sol me da pena verlo. Responder
Focus_WRC Publicado 24 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 Tiene que ser una pena por que debe ser precioso un rojo vivo como el tuyo.... Responder
FRAN A5 Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 Tiene que ser una pena por que debe ser precioso un rojo vivo como el tuyo.... Ahora mas a oscuras ke con el sol fuera por desgracia, pero haber si algun compañero me recomienda alguien, voy donde haya ke ir porke la verdad el coche lo merece, no porke sea mio pero con el sline completo y rojo estando limpito y habiendolo secado a mano con cuidado como hago yo para ke no kede ni una gotera al sol es un espejo y a mi al menos me parece alucinante, pero claro, es mi gusto jajajajaja y debo reconocer ke es un coche ke negro, blanco, gris, da iwal, es precioso. Responder
Focus_WRC Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2013 De que zona eras compañero? Quiza conozca alguien....Aunque creo que si no recuedo mal que eras de Sevilla o por la zona no? Responder
