Frankgrx Publicado 23 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2013 Buenas tardes, tengo un problema y es el siguiente a ver si alguien puede orientarme que puede ser; No me funciona el limpia trasero, tampoco echa agua detrás y delante. Compré en un desguace la palanca que activa el limpia y ese no es el problema, por que sigue haciendo lo mismo. Luego me comentaron en un taller de confianza, que podia ser la centralita que está debajo de la carcasa del volante, pero se comprobó con otra y tampoco se solucionó el problema. Decir que todos los fusibles están comprobados y el motor del limpia funciona pero no le llega corriente. Lo peor es que tengo que pasar la itv este mes y no damos con la avería, a ver si alguien nos puede dar opiniones para solucinarlo. Gracias y un saludo. Responder
Siaükia Publicado 23 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2013 ¿Le has pasado vagcom? Responder
Frankgrx Publicado 23 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2013 Si pero no detecta el fallo Responder
Frankgrx Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 Alguien a tenido este problema o sabe algo :crying_anim: Responder
templario88 Publicado 30 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2013 mira a ver si te llega corriente a la maneta y si llega luego mira a ver si llega al motorcillo del limpia o alomejor toqueteado con el vag com as desahabilitado el limpia trasero aunque deberia funcionar la bomba Responder
Frankgrx Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 Gracias por tu respuesta, a la maneta si le llega corriente y al motor también, y con el vag com lo hemos comprobado y aparentemente esta todo bien. Responder
Siaükia Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 Será el motor no? Responder
PALOMINATOR Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2013 Te marca la luz en el cuadro de porton trasero abierto? Que el porton trasero esté cerrado podria ser una condición para que el limpia trasero funcione. Responder
zapa Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 hola frankgrx, yo tengo el problema del limpia trasero, me tiraba agua, pero no giraba el brazo de la escobilla. lo desmonte el otro dia pq tambien me salia agua por el tapizado del porton trasero y me olí que habria un problemilla. pues bien al desmontar el motor y comprobar que llega corriente abri el motor y me encontre que estaba todo oxidado y agarrotado, por neso no funcionaba, y el motor gira bien pero el agua pasa por el interior del eje del brazo del limpia y en el interior del motor se cuela el agua por las articulaciones dentadas y lo oxida todo. voy a limpiarlo bien pasarlo por un cepillo de alambres en una amoladora, lo montare bien engrasado y a ver si funciuona. pq si no ya se que cuesta al rededor de 130¤ y en los desguaces me he vuelto loco llamando y no tienen en ninguno. cualquier duda o si te puedo ayudar en algo mas dame un toque. Responder
quiquetm Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Yo tengo exactamente el mismo problema que Frankgrx y por más que busco la solución no he logrado resolverlo Responder
rlaurent Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Si os llega corriente a la bomba de agua pero no os echa agua puede que tengais el conducto obstruido... Responder
Kevin_34 Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 A mi me funciona el limpia, pero me tira el agua por dentro y sale por la zona del faro derecho trasero Responder
Aztikul Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2014 Yo tengo el mismo problema y he ido a un concesionario oficial a ver que me decían, me han comentado que el problema es de la Unidad de Red, que aparte de gestionar los limpias también gestiona el tema de las luces. La solución que me han dado es cambiar la dichosa Unidad de Red y poner una nueva, solo la pieza me hablaron de 290 euros + IVA, si le sumamos la mano de obra me dijeron que me saldría la broma unos 500 eurazos. Si alguno de los que habeis tenido el problema lo habeis solucionado os agradecería que me lo contaraís porque tambien tengo la ITV a punto de caducar. Responder
josea3 Publicado 19 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2014 hola ,as solucionado el problema? a mi me pasa lo mismo y no se como se desmonta el plastico protector de la puerta trasera para ver si tiene algo en mal estado Responder
Aztikul Publicado 21 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2014 Bueno lo de la ITV solucionado, la he pasado con una falta leve, ahora a ver si frankgrx me puedes informar como solucionaste el problema, Un saludo majos Responder
