JeMar Publicado 23 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2013 Hola, tengo un problema desde hace unos días que es el siguiente. La puerta del conductor no se cierra cuando le doy al mando, por ello tampoco lo indican los intermintes, el resto sí. A la vez ha dejado de funcionar los elevalunas. Alguna sugerencia de cual es el problema. Saludos. Responder
Serjio Publicado 24 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 Mira el mazo de cables de la puerta. Un saludo Responder
JeMar Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 Gracias Serjio. ¿Cómo puedo comprobar si es el mazo? ¿si fuera el mazo también ocurriria con el elevalunas izquierdo y el pulsador izquierdo? Una descripción más exacta del problema sería: Primero empezó a fallar de vez en cuando. Al pulsar el boton del mando para cerrar no se cerraba la puerta del conductor, no se oia el ruido de cerrarse ni emite la señal de cerrado con los intermitentes. Al principio, cuando ocurria ésto, abria la puerta varias veces dando un portazo y conseguia que funcionara otra vez, pero ahora nada de nada. Estando en esa situación, no funcionan los botones de los elevadores de las ventanas de ambos lado ni los elevadores de ambas (alguna vez quedaron por la mitad y no se abrian ni cerrraban), tampoco funciona la señal sonora si dejasmos las luces el coche encendidas ni se se apaga la luz interior del coche al pulsar el mando para cerrrar. Con la llave tampoco consigo cerrar de forma manual, no se si podría abrir porque la puerta queda abierta. Gracias y saludos. Responder
Serjio Publicado 24 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 Seguramente de abrir y cerrar tendrás algún cable partido en el mazo, por eso, a veces iba y otras no. Prueba a tocar con la mano el mazo e ir probado, si juntas los cables rotos veras como funciona algo. Responder
JeMar Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 En 24/3/2013 a las 10:02, Serjio dijo: Seguramente de abrir y cerrar tendrás algún cable partido en el mazo, por eso, a veces iba y otras no. Prueba a tocar con la mano el mazo e ir probado, si juntas los cables rotos veras como funciona algo. ¿Cómo accedo al mazo? Gracias Responder
Tolo Publicado 24 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 En 24/3/2013 a las 11:40, JeMar dijo: En 24/3/2013 a las 10:02, Serjio dijo: Seguramente de abrir y cerrar tendrás algún cable partido en el mazo, por eso, a veces iba y otras no. Prueba a tocar con la mano el mazo e ir probado, si juntas los cables rotos veras como funciona algo. ¿Cómo accedo al mazo? Gracias El fuelle de goma que "cruza" del coche a la puerta, entre las bisagras. Hay un conector debajo de la goma, en el lado del coche. Responder
JeMar Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 En 24/3/2013 a las 11:42, Tolo dijo: En 24/3/2013 a las 11:40, JeMar dijo: En 24/3/2013 a las 10:02, Serjio dijo: Seguramente de abrir y cerrar tendrás algún cable partido en el mazo, por eso, a veces iba y otras no. Prueba a tocar con la mano el mazo e ir probado, si juntas los cables rotos veras como funciona algo. ¿Cómo accedo al mazo? Gracias El fuelle de goma que "cruza" del coche a la puerta, entre las bisagras. Hay un conector debajo de la goma, en el lado del coche. Gracias. Después probaré Saludos Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
JeMar Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 En 24/3/2013 a las 10:02, Serjio dijo: Seguramente de abrir y cerrar tendrás algún cable partido en el mazo, por eso, a veces iba y otras no. Prueba a tocar con la mano el mazo e ir probado, si juntas los cables rotos veras como funciona algo. He probado y no funciona nada. Me he dado cuenta que tampoco funcina el control de los espejos laterales y el panel central no indica que la puerta está abierta. Es como si el coche detectara que está cerrada (por eso no aparece la señal en el panel central) y ello bloquea todas las funciones como abrir ventanas, mover espejos, etc. ¿Podría estar relacionado con esto http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/188370-brico-fallo-cierre-confort-a4-b6b7/ ? Saludos. Responder
Serjio Publicado 24 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 Podría ser, pero yo estoy mas convencido de rotura de los cables. Por que te falla todo lo relacionado a esa puerta, ten en cuenta que es la principal, y muchas cosas van con ella unida. Creo que es menos laborioso mirar el mazo de cables que la unidad confort, pero esto es ir descartando cosas. Un saludo Responder
TRACKER_A4 Publicado 24 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2013 En 24/3/2013 a las 15:27, Serjio dijo: Podría ser, pero yo estoy mas convencido de rotura de los cables. Por que te falla todo lo relacionado a esa puerta, ten en cuenta que es la principal, y muchas cosas van con ella unida. Creo que es menos laborioso mirar el mazo de cables que la unidad confort, pero esto es ir descartando cosas. Un saludo +1 Responder
Galway Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 A mi me paso eso exactamente y como bien te dicen es el mazo de cables, tira de ellos uno por uno porque yo lo desmonte y no veia ninguno roto, tire uno por uno y tenia dos cables rotos, tube que desmontar el panel de la puerta es facil y te permite trabajar mejor Responder
jakie5102 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 En 24/3/2013 a las 11:42, Tolo dijo: En 24/3/2013 a las 11:40, 'JeMar' dijo: En 24/3/2013 a las 10:02, 'Serjio' dijo: Seguramente de abrir y cerrar tendrás algún cable partido en el mazo, por eso, a veces iba y otras no. Prueba a tocar con la mano el mazo e ir probado, si juntas los cables rotos veras como funciona algo. ¿Cómo accedo al mazo? Gracias El fuelle de goma que "cruza" del coche a la puerta, entre las bisagras. Hay un conector debajo de la goma, en el lado del coche. Hola Jemar tengo exactamente el mismo problema que tu si al final lo has podido arreglar me gustaria saber que era. Gracias Responder
o pendello Publicado 10 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2013 a mi me sucedio lo mismo, y era el cable que hace masa......estaba roto, lo habian reparado y se habia vuelto a soltar el empalme.......al ser la masa,no funcionaba nada...ni cierre de niguna puerta,ningun elevalunas, ni siquiera el techo solar........menos mal que me pasó en casa.....se me dio por tocar y me di cuenta lo que era.. busca que en el fuelles tienes que tener uno o varios cables rotos.... un saludo Responder
elrober74 Publicado 2 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2014 Tengo el mismo problema con la puerta delantera derecha, será del mazo de cables o el modulo confort?. Gracias a todos de antemano.- Responder
