A ver si a alguien le ha pasado esto:
Se me ha vuelto loco el MMI. Se apaga y se enciende constantemente la pantalla, a intervalos regulares. Me explico, 10 segundos encendido, mientras funciona todo, la radio, el cd, el setup del coche y la calefacción, etc. Se apaga de golpe, dejando de sonar la radio o cd, e inmediatamente se reinicia solo. Así constantemente, incluso con la llave fuera del contacto.
La impresión que me da es como cuando un ordenador entra en bucle y se queda colgado. Con el de casa o el portatil la solución es fácil: tiras del cable de alimentación y reinicias. Estoy pensando en hacerle lo mismo al coche y desconectar la bateria pero no se si será peor el remedio que la enfermedad, es decir, a ver si se va a desconfigurar algo mas.....
Alguien tiene la más remota idea de que puede ser....
  • Respuestas 38
Posted Images
A mi me pasaba algo parecido cuando monté el Dension 500.
Tenía las canciones sin indexar y se volvía loco. Radio, CD... cada pocos segundos se paraba y luego continuaba.
Saqué el USB utilicé el Gateway Indexer, un programa de Dension, indexé las pistas y a funcionar.
Si no recuerdo mal, apretando el botón derecho de arriba, de los que rodean al botón grande del MMI, el botón grande y el botón "setup", los 3 a la vez.
Aquí tienes un enlace a un vídeo en el que se muestra.
Editado por herodes
ok gracias voy a tratar de reiniciar mmi. si eso no sirve he visto que puede ser un corte en el anillo de fibra optica. Este corte puede ser por varias causas, la más grave una centralita rota, las mas ligth un cable de fibra optica que no hace buen contacto hasta un fusible fundido.... veremos y cruzaremos los dedos..
Ok, acabo de bajar a reiniciar el mmi. Nada de nada, sigue igualito. De hecho lo que parece es que se reinicia el solito cada 10 segundos, ese es justo el sintoma. Mañana a ver si limpio las conexiones de la fibra optica del cd, no vaya a ser que tengan alguna mota de polvo de cuando le puse el adaptador para Ipod, y comprobaré fusibles para ver si todos estan bien...
Por cierto, alguien sabe donde va la centralita del telefono. Llevo telefono en la guantera....
Gracias a todos. A ver si me podeis ayudar que estoy con un cabreo!!!!!!!!!!!
El error lo da en la radio o en la unidad de cd, no lo apunté esta tarde, no se me ocurrió.... Agua no tengo en el rack, de hecho se me paso por la cabeza que cogiera agua porque ya le pasaba al 2.5 tdi que tenia antes que le entraba agua en el maletero y como estos dias esta diluviando, pero me lo miraron en el taller y esta todo seco...
