klesden Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2013 Muy buenas foreros. Llevo años afiliado al foro pero esta es la primera vez que posteo (verguenza me tenía que dar ). Esperaba que mi primera vez fuese para felicitar a algún miembro o debatir en algún hilo y no ser mi pobre A3 el centro de discusión . Os cuento mi problema. Hoy al abrir el coche (A3 8l 1.8T 1997) escuché unos pitidos que venían del cuadro en plan pi,pi,pi,pi,pi,pi ... sin parar. Sólo para cuando tocas alguno de los mandos del cuadro, reloj o cuenta Kilometros, (el cuadro lleva FIS) o al poner el contacto pero, cuando le quitas el contacto al momento empieza otra vez y así lo he tenido que dejar en el garaje ... pitando. :cry2: Casualmente también le han salido dos lineas muertas en la parte amarilla del FIS. No se si tendrá algo que ver Este cuadro lo puse hace 3 años en Audi, porque el de serie murió y el inmovilizador hizo su trabajo a la perfeción. El cuadro es de los que ellos llaman "reacondicionados" y ... vaya clavazo!!! ... Me está dando miedo pensar en cambiar de nuevo el cuadro :wacko: Otra cuestión es si pensais que, ¿al estar continuamente pitando en parado puede comerse la batería? o lo que consume no es para tanto. No se si alguien habrá tenido el mismo problema y lo haya podido solucionar sin tener que cambiar el cuadro. Muchas gracias de antemano. Saludos. Responder
ANGEL FERNANDEZ Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Hola se me ocurre que pruebes a quitar un rato la batería y decirte que hay un sitio que los reparan con garantía en Madrid se llama Menigar se lo mandas y te lo devuelven tienen pagina web para mas información espero que no sea muy costoso. Un saludo. Responder
A4 turbo Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Asegúrate que es es el cuadro y no otra cosa como por ejemplo el zumbador/altavoz o lo que sea, que pita cuando te dejas las luces puestas o el intermitente al quitar el contacto. Responder
adrisito Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 A mi alguna vez me pasa que cuando entro en el coche, me pita como si tuviera las luces puestas y cuando pongo la llave para de pitar. Pero nunca me ha pasado cuando salgo del coche. Responder
