tuercecuadros Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2013 A ver si le ocurriío a alguien. El indicador luminoso para cuando está bajo el nivel no se enciende. Le cambié la placa-check del cuadro y sigue igual. Sera el sensor de nivel? donde está?. hay algun fusible?... Responder
RodesAudi100 Publicado 25 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2013 (editado) El mio tardaba a media reserva para encenderse el chivato y lo que hice fue regular la aguja desde el reloj del cuadro... Editado 25 de Marzo del 2013 por rodesaudi90 Responder
tuercecuadros Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2013 El mio tardaba a media reserva para encenderse el chivato y lo que hice fue regular desde el reloj del cuadro... Sí. Eso le hice yo (quitar el tapón, llave allen 3 mm...) pero no hay manera... Responder
RodesAudi100 Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 (editado) El mio tardaba a media reserva para encenderse el chivato y lo que hice fue regular desde el reloj del cuadro... Sí. Eso le hice yo (quitar el tapón, llave allen 3 mm...) pero no hay manera... Pero el chivato te marca alguna vez o tienes que apurar mas gasolina?de todas maneras manten pulsado el boton del reloj del que te da la hora y en teoria te tiene que revisar el chek control y veras que te marca las lamparas,aceite,agua,gasolina...etc Editado 26 de Marzo del 2013 por rodesaudi90 Responder
tuercecuadros Publicado 28 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2013 El mio tardaba a media reserva para encenderse el chivato y lo que hice fue regular desde el reloj del cuadro... Sí. Eso le hice yo (quitar el tapón, llave allen 3 mm...) pero no hay manera... Pero el chivato te marca alguna vez o tienes que apurar mas gasolina?de todas maneras manten pulsado el boton del reloj del que te da la hora y en teoria te tiene que revisar el chek control y veras que te marca las lamparas,aceite,agua,gasolina...etc Uploaded with ImageShack.us El cuadro que yo tengo es éste, y creo que no es el mismo que el tuyo. Voy a probar a ver, porque ahora tengo quitado el "tapón" de ese pulsador de ajuste de la aguja de nivel (el de la derecha) por donde se mete la llave allen 3mm para ajustar. Igual por el hecho de estar quitado ese tapon no se ilumina el chivato... En cuanto me baje el nivel del depósito (ahora lo tengo lleno) voy a probar... ya comentaré... Responder
RodesAudi100 Publicado 28 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2013 Ese cuadro es identico al mio uno de los 2 mas a la izquierda tienes que pulsar mantenido asta que aparezca el chek control y veras como te revisa todos los indicadores no obstante por no llevar el taponcito no afecta al chek salvo que te entrara un poco de polvillo en el interior del cuadro...pueba a ver Responder
coupe-coupe Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 ¡Hola! Mi Coupé del 89 no tiene aparentemente bombilla de reserva.... y buscando en el buscador, leyendo este post, he visto que comentais algo de la pantalla Check control y del pulsador reloj (lleva dos pulsadores, ¿cual de los dos?) ¿como puedo saber si tiene testigo de reserva? He tenido dos coches, los cuales no traían testigo de reserva. ¡Saludos! Responder
RodesAudi100 Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Uff!!!como pasa el tiempo. Pulsar el del reloj unos segundos asta que aparezca el chek control. Todas maneras hay aveces que tarda en saltar y no lo ves asta que a puras mas las reserva. En el 90 no pero el 100 que tengo ahora le ocurría eso que comento y lo ajuste con la aguja de la gasolina. Saludos. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
coupe-coupe Publicado 6 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2014 Hola, ayer hice la prueba, mantuve pulsado el botón del reloj, y efectivamente, hizo un chequeo de varias cosas. Entre ellas, salió el dibujo del surtidor, indicando (me imagino) la reserva. Muchas gracias por la información. Algo mas que sé. ¡Saludos! PD: Espero que no te molestase el reflote del post, como dices "uff como pasa el tiempo".... Responder
coupe-coupe Publicado 6 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2014 Por cierto, para que sirve la regulación de la aguja de la gasolina. Si tiene x litros, lo normal es que indique lo que tiene exactamente, y no lo que tu quieras que marque.... ¿que finalidad tiene? Es que no he encontrado nada por el buscador. Saludos. Responder
RodesAudi100 Publicado 6 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2014 No que va,esta bien que se reflote post con causa justificada. Saludos;) Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
RodesAudi100 Publicado 6 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2014 (editado) Por cierto, para que sirve la regulación de la aguja de la gasolina. Si tiene x litros, lo normal es que indique lo que tiene exactamente, y no lo que tu quieras que marque.... ¿que finalidad tiene? Es que no he encontrado nada por el buscador. Saludos. Pues no se como decirte pero si que hay un post por ahí que explicaban que finalidad tiene la aguja. Yo lo e hecho ajustando con el chivato de la reserva. Saludos. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Editado 6 de Diciembre del 2014 por RodesAudi100 Responder
