vodafont Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Buenas tardes: He sustituido en un Audi A4B7 del 2005 el cuadro viejo por uno con el FIS a color del 2005, mi pregunta es si se pueden modificar los kilometros del cuadro para ponerlos parejos a losdel cuadro viejo. Se que es una pregunta peliaguda por que todos sabemos las estafas que hay y se cometen con los kilometros de los coches, pero en este caso es solo para ponerlos parejos al cuadro viejo. No pretendo crear ningun tipo de polemica o algo asi, es decir si es algo que no se puede hacer pues listo y si es algo que se puede hacer pero mejor no hablarlo en el foro omejor no hacerlo, pues listo tambien, no hay mayor problema. Solo espor dejarlo lo mas "perfecto" posible. Gracias y un saludo Responder
Nephilim Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Hablo por no callar, pero creo haber leído por el foro que para "casar" dos cuadros (en este caso poner los km del original al nuevo) había que conectar alguna pieza o alguna centralita y se ponían solos. Vamos que no se usa la misma técnica que para afeitar km. Responder
Loren b6 Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Hay un tema de esto muy bien explicado. Lo hizo kantusjack o mitch2 eso ya no lo recuerdo muy bien pero búscalo que te viene toda la información para hacerlo. Saludos. Responder
vodafont Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 ok, le hecho un ojo a un brico de kantus de cambios de cuadros y si hay dudas os pregunto saludos Responder
vodafont Publicado 30 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2013 Creo que es este el brico al que os referis, perosegun leo hacen falta unos programas especialespara copiar de un cuaro a otro. Esta claro que no tengo esos programas, no se puede hacer de otra forma o con el vagcom o asi? http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/270666-brico-cambiar-cuadro-fis-monocromo-a-fis-color/ Responder
bloky Publicado 30 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2013 Yo lo hice en el León, necesitaba un cable y un programa para sacar el login code (del inmovilizador) y otro cable y el VAG com para casar el nuevo cuadro con el coche. Al tener el login code, también podía codificar nuevas llaves. Imagino que para el a4 será similar. Responder
vodafont Publicado 30 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2013 Yo lo hice en el León, necesitaba un cable y un programa para sacar el login code (del inmovilizador) y otro cable y el VAG com para casar el nuevo cuadro con el coche. Al tener el login code, también podía codificar nuevas llaves. Imagino que para el a4 será similar. Pero entonces, lo hiciste con esta guia o como? Responder
bloky Publicado 30 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2013 Yo en el León creo que lo hice con un cable denominado kkl y el programa VAG TACHO. Soy de poca ayuda porque con el a4 aún no me he puesto a hacer nada. A mi con el cuadro del golf que le instalé comprado en eBay me venia el login code y solo tuve que sacar el del león. Yo también puse los km reales. Responder
