gabivlc Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Hola buenas tardes: Tengo un A6 2.8 Q del 99, lo cierto es que me encanta y estoy contentisimo con el, el problema es que llevo como dos años en los que casi no lo uso, por no decir que no lo uso, no tuve la precaucon de desconectarle la bateria por lo que se agoto, la lleve a cargar pero ya no me aguanta la carga, por lo que como el uso era mas que nada para moverlo de vez en cuando, lo arranco con pinzas, le doy una vuelta y lo vuelvo a parar hasta la proxima. El problema es el siguiente, la ultima vez que lo arranque le di una vuelta como de 10 o 12 km. mas que nada para evitar que se parase y no poder arrancarlo de nuevo, bueno lo puse en marcha le di la vuelta que comento, y observe que daba como "tironcitos" (en un coche con bujias es como si le fallase un piston). pensé que seria por estar tanto tiempo parado que a lo mejor habia suciedad en la gasolina o algo asi, la cosa es que lo guardé y a la semana mas o menos, ya no hubo forma de arrancarlo. Me da que pueda ser bomba de gasolina, ya que me han dicho que cuando llevan tiempo sin funcionar se estropean, pero me pregunto si puede ser un fusible o alguna tonteria asi, he visto algun brico de como se cambia la bomba y me parece facil, pero como estar seguro de que es eso, lo facil seria llevarlo al taller, pero me gustaria poder hacerlo Yo. A ver si algun alma caritativa, me hecha una mano Muchas Gracias Responder
MR ANDY Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Hombre yo antes de nada comprobaría la batería que parece lo más lógico. Responder
gabivlc Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2013 Hombre, a ver a lo mejor digo una tonteria, pero lo intento arrancar con pinzas, de hecho las veces que lo he movido desde que se agoto la bateria lo he puesto en marcha con pinzas. De todas formas muchas gracias Responder
MR ANDY Publicado 27 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2013 Hombre, a ver a lo mejor digo una tonteria, pero lo intento arrancar con pinzas, de hecho las veces que lo he movido desde que se agoto la bateria lo he puesto en marcha con pinzas. De todas formas muchas gracias En nuestro modelo creo que tener la batería en mal estado puede dar problemas de arranque, ya que la centralita hace un auto test y si esta mal no arranca, para protegerse. Tener la batería en mal estado puede provocar también daños a la centralita. Posiblemente no sea ese tu problema, pero puede ocurrir. Prueba a ponerle una batería de otro coche que sepas que esta bien, por si acaso. Otra cosa que debieras hacer es pasarle el VAG-COM a ver si te da una pista. Saludos. Responder
silver sword Publicado 27 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2013 revisa el alternador a valla que no este metiendo carga y te cepilles la batería nueva Responder
gabivlc Publicado 27 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2013 Muchisimas gracias por vuestras respuestas, lo tendre en cuenta, lo probare y os comento que tal ha ido. De todas formas muchas gracias. Un saludo Responder
silver sword Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 Al final que tal? Lo solucionastes? Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk 2 Responder
