coletilla Publicado 1 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2005 Ya compre todo lo necesario para montar el tempomat modulo de eletronica 8E0953549N 166,27 EUROS palanca 8E0 953521D4PK 29,72 EUROS revestimiento 8E0953512J6PS 33,56 EUROS tornillos N90906801 0,26 EUROS y ahora a montar y esperar que no me carge ni ronpa nada..... Responder
abuelo Publicado 1 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2005 suerte!!!! creo que los de vagparts le terminaran dando comisión a sergiont <_< Responder
juanluisvg Publicado 1 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2005 (editado) suerte!!!! creo que los de vagparts le terminaran dando comisión a sergiont <_< No estaria mal Suerte con la instalacion, lleva cuidado con el modulo, es lo mas delicado Editado 1 de Febrero del 2005 por juanluisvg Responder
JA425TDI Publicado 2 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2005 Ya compre todo lo necesario para montar el tempomat modulo de eletronica 8E0953549N 166,27 EUROS palanca 8E0 953521D4PK 29,72 EUROS revestimiento 8E0953512J6PS 33,56 EUROS tornillos N90906801 0,26 EUROS y ahora a montar y esperar que no me carge ni ronpa nada..... Hola. Pues yo soy nuevo en el foro y estoy volviéndome loco buscando un manual para montar el tempomat en mi coche. Sabéis alguno donde puedo conseguirlo? Ya me contarás como te ha ido el montaje, si no es molestia cuando tenga todo te consultaré como te ha ido. Gracias. Responder
lonegan Publicado 2 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2005 Ya compre todo lo necesario para montar el tempomat modulo de eletronica 8E0953549N 166,27 EUROS palanca 8E0 953521D4PK 29,72 EUROS revestimiento 8E0953512J6PS 33,56 EUROS tornillos N90906801 0,26 EUROS y ahora a montar y esperar que no me carge ni ronpa nada..... Hola. Pues yo soy nuevo en el foro y estoy volviéndome loco buscando un manual para montar el tempomat en mi coche. Sabéis alguno donde puedo conseguirlo? Ya me contarás como te ha ido el montaje, si no es molestia cuando tenga todo te consultaré como te ha ido. Gracias. Pásate por aquí, es el "ABC" del tema... Montaje tempomat Responder
JA425TDI Publicado 2 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2005 Hola. Muchas gracias lonegan por el link, ahora sólo tengo que empaparme bien del tema y hacerme con todo el "mobiliario" necesario para el montaje. Ya os contaré cuando me dispongo al montaje. Gracias de nuevo. Responder
topo9129 Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 Yo lo hize hace 1 mes y es exactamente como pone en manual de SERGIONT, lo que pasa que se tarda un poco más de lo que dice en su manual, por lo menos para mí, porque andas con un poco de miedo, si tuviera que hacerlo otra vez seguro que tardaría bastante menos . Pero bueno adelante porque es alucinante circular con el aparato Responder
nozz Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 Y digo yo, va bien este chisme con los cambios manuales?? o solo es recomendable para los automáticos. Lo digo porque si le programas una velocidad crucero y te encuentras una cuesta podría forzar mucho el coche a marchas largas no?? Un saludo. Responder
run-run Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 Pregunta tonta.... Si tienes ya la SMLS correcta, es necesario desmontar el volante? Es quizas lo que me echa atras del tema.... Si no, me animaba a hacerlo. Alguien en BCN que tenga el VAG-COM ? Y que se anime a hacerlo los 2? Gracias !!! Responder
abuelo Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 a nozz: para eso estas tú amigo, bajas una marcha como de normal y ya esta. pero tranquilo que ese NO es un problema. A run run, me temo que SI, tienes que incorporar la maneta y hay que desmontar el volante, para el que NO sepa, o "lia" a otro o mejor ir al concesionario Responder
run-run Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 Gracias, Abuelo !!! Bufff, si he de ir al concesionario, no sé que decir... Seguro que me van a sacar una pasta..... Por que habia leido no sé donde, que los SMLS en los vehiculos de no se que fecha en adelante, ya tenian el módulo compatible. ¿O me equivoco? Yo no tengo ni calentador de volante ni nada por el estilo, es un 130Cv de Julio del '04. Bueno, mi gozo en un pozo. Responder
avalve Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 (editado) run-run: yo lo monté en estas navidades siguiendo el manual de sergIonT, y sin problemas. Desmontar el volante, si se hace con un poco de cuidado, no es dificil; algo más complicada es la codificación del ABS y ESP, pero si tu SMLS es compatible, solo tienes que codificar la maneta, para que el coche te la reconozca. Animo, y si necesitas preguntar algo, para eso estamos Un Saludo Editado 3 de Febrero del 2005 por avalve Responder
chaquido Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 animo y al toro Responder
run-run Publicado 3 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2005 Y que se necesita para tener tu propio VAG ? Portatil, tengo, supongo que falta el cable y el SW se debe poder conseguir. ¿no? Responder
