panivinillu Publicado 28 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2013 Hola compañeros, fruto de mi desesperación, comento por aqui la incidencia ocurrida esta mañana, no tengo muchos conociemientos de mecánica, asi que lo siento si me equivoco. Hoy me ha llegado los leds de francia, unos leds de matricula blancos puros, yo con toda mi ilusion he ido a instalarlos, pero he sacado los viejos, he puesto los nuevos de led y que va, ni se encienden ni nada, he pensado que alomejor haciendole la soldadura para la resistencia se habian calentado y se habian roto, pero tampoco pq he colocado los viejos y tampoco se encendian, pensando que tambien se habian roto los viejos al sacarlos, he quitado la luz del maletero para ver si era la misma bombilla y asi cambiarla para comprobar si estaban rotas, pero la bombilla del maletero es diferente, entonces he ido a colocarla otra vez y tampoco se me encendia la luz del maletero, que ocurre? es pq la centralita al quitar las luces de matricula y de maletero detecta que no hay luces y corta la electricidad? en el fis me lo ha marcado que habia error de bombilla, no se que hacer,espero que alguien me ayude, gracias Por cierto, los leds que he comprado son 2, cada uno lleba 3 leds, me venia con la resistencia, hay que ponerla? la he puesto con su soldadura pero lo pregunto pq hay gente por aqui que dice que no hay que poner resistencia, tengo un audi s3 del 2007, gracias y espero vuestras opiniones que seguro que seran de gran ayuda, saludos Responder
panivinillu Publicado 28 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2013 alguna alma caritativa? Responder
kikevilla Publicado 28 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2013 Hola prueba a pasarle el vagcom y borrar los errores que te salgan. Salu2. Responder
Manu36 Publicado 28 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2013 si pones de nuevo todas las bombillas de origen, tampoco se quita el fallo? revisa el fusible de estas luces, aver si se ha roto, pero es raro raro Responder
CorradoS3 Publicado 28 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2013 Comprobaste que los que has comprado funcionan al mismo voltaje que los de origen? De no ser asi pinta que has fundido algun fusible. Responder
templario88 Publicado 29 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2013 Ami tambien me paso lo mismo que ati, primero comprueba la polaridad de los leds solo tienen una posiscion luego cuando los quitas y vulves a poner el coche sigue sin detectar yo lo que ago es cerrar el coche volver abrir y probar y por ultimo si no va mirar a ver los fusibles Responder
Chive Publicado 30 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2013 Buenas,ademas de ir montados con polaridad,cambia de uno en uno,quitas una bombilla y montas el led,si no enciende lo montas al contrario,con el otro igual. La luz del maletero con cerrar y volver a abrir luce,si no esta fundida. Responder
norberto1981 Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 yo lo desmontaria y probaria con las bombillas... y si todo va ok.. pues vuelta a empezar y cuidado con los led llevan polaridad Responder
