Jose tu fijate solo en el porton q es lo q importa jajajjajajaj!!! y tzintze nose donde ves que vaya hacer lo mismo que con la placa delantera... pero weno jajajjaja :roll1:
  • Respuestas 85
es que has dicho algo de bajar una moldura y me he liado :roll1::harhar:
  • 3 semanas más tarde...
ttoni tienes toda la razon, el problema esq un colega kiere hacer lo mismo..... estrecharlo por los lados... asiq nada yo e decidido bajar mas lo de moldura y dejarlo asi de ancho para que no sean =les... aunq si keria aberle estrechado pero al final queda muy cuadrado, asique nada, kiero kede tal cual esta este porton que pongo a continuacion:
ese no esta nada estrechado y m convencio como kedaba asi a ello me puse, ademas el mio kedara mejor q ese.... jajajjaja! :roll1:
Joe weru valla tuneada que lleva eso....
Leches, o se me ha pasado o no lo pude ver en otro momento las fotos.
Me encanta lo bien que queda el alisado de la moldura de la apertura del portón, queda muy bonito y para mi, mejora su estetica y lo hace mas fino, aun que el paragolpes nooooo :harhar: jejejeje
Igual el día de mañana me animo y lo hago en el mio, pero conservando el botón de apertura como lo llevan los restyling metido dentro del embellecedor (para no perder su linea)
Editado por A4B51.8T
pues a mi si que me gusta asi que adelante con el proyecto y ponnos los progresos y el resultado final...
Salu2
Bueno ya esta hace tiempillo el proyecto terminado, pero no keria poner fotos para que muchos lo vieran en persona este finde semana que ha sido la concentracion tuning en Treto, cantabria.
Aqui van una fotos, y creo que ha quedado = que el marron , q es lo q queria. Espero que os guste.
Lo voy a poner resumidamente;
Primero hubo que hacer la chapa a medida, con lo que se queria bajar respecto ala medida de la moldura del porton, que fue, 2,8cm mas abajo, y desde abajo subir la linea unos milimetros para que la matricula quedaria justa justa en el hueco como se ve en la foto del audi marron.
Una vez hecho eso y mas cosillas necesarias, se suela todo correctamente y se mira como hacer los nuevos agujeros de la luz de matricula ya que queda anulada, al igual que se anula la cerradura.
Una vez decidido que hay que cortar y como hacerlo , a cortar se ha dicho.
En el circulo vemos por donde vamos a meter los soportes de las luces de matricula, ha habido que cortar, y en las flechas indico la chapa que ha habido que cortar, que luego habra que soldar unos tirantes para que el porton no ceda debido ala cantidad de masilla que va ha llevar.
Una vez con el paso libre, medimos y hacemos los agujeros de las luces.luego habra que perfeccionar claro con masilla.
y comprobamos con las luces puestas que dan luz correctamente al hueco puesto que la inclinacion varia, sin problemas, asique adelante.
Soldaremos los tirantes , como he dicho antes para que el porton no ceda por ningun lado y se deforme, importante. Luego le daremos antioxidante y pintaremos para que no se vea feo.
Una vez hecho eso, nos sentimos orgullosos de que lo que querias hacer avanza, y se le da masilla.
TENGO QUE PONER UN PEQUEÑO PROCESO QUE HICE ANTES DE NADA, que es poner el motor de apertura y la cerradura del restyling, es kitar la nuestra y poner esa, haciendo un par de agujeros, meter cable con pulsador y comprobar que abre, el mio iba perfecto asique palante.
Motor y los tornillos para sujetarlo a una medida determinada para que haga perfecto la apaertura y luego el retorno.
Y una vez hecho el inciso de la cerradura, seguimos con lo anterior; lijamos con rotaflex la soldadura y a continuacion, a enmasillar sea dicho.
tengo que decir, que se abollo un pokitin por algun lado debido al calor de la soldadura, pero nada que unos golpes con tas y martillo y la masilla no pueda solucionar.
En la siguiente pagina pongo el resto.
Mientras se lija , se lija y se vuelve a lijar dando la forma deseada a todo!! os enseño donde coloque el boton de apertura. A la altura de las rodilla, escondido ya que es un boton poco bonito pero eficaz, grande para aguantar la potencia que necesita para abrir el porton, ya que si se pone uno pequeño con el tiempo se fundiria.
Bueno y para terminar la obra del porton, se apareja el porton y el aleron , ya que se desmonto y se pinto aparte, y se le da color. Ya que estaba y tenia un golpe, tambien pinte el paraka trasero jeje.
Por ultimo se colocan las luces de la matricula que quedan ajustadas perfectamente y selladas con sika.
Una vez con todo el garaje, toca ajustar el porton, medir para poner la matricula, el aleron y luego a lucirlo. A continuacion os pongo el resto.
Colocamos aleron en la medida que hemos puesto, y mientras lo dejamos con un poco de cinta ajustamos la medida donde aremos los agujeros de la matricula. Y a taladrar con cuidado.Y por ultimo remachamos con unos preciosos remaches blancos jeje.
Y ya lo tenemos listo para yevarlo a limpiar a encerar y para la concentracion. Aqui os dejo las fotos de este mismo fin de semana.
Eso es todo, un saludo de un b5 del norte y espero que os guste.
Joer, vaya curro.... Te ha quedado bien,
Como va de peso??? Ahora le tienes que montar la apertura automática, jajajaja, para que se levante sólo. Estoy mirando (pero es muy escaso mi tiempo) a ver como se puede hacer, ya vi 3 videos de b5 que levantan sólo el portón.....
Queda muy bonito. Lo he metido en bricos por si alguien se anima :thumbsup: :thumbsup:
Gracias foreros me alegro de que os guste. La verdad es que le da un aspecto diferente a la trasera y mola jeje.
A4 turbo, ya lo valore en su dia abrir automatico dandole al boton , pero con el peso que lleva, q es bastante, tendria que poner unos muelles mas muy cortos junto al amortiguador y aun asi nose yo si abriria bien del todo... me da miedo ponerlo y q pegue muxo golpe, por si se abre la masilla que es muxa... asique de momento, le doy al interruptor, salta y lo abro a mano.
Ojala se animaran a hacerlo, aunque no creo que mucha gente se anime Zeimon jeje,mas que nada porque sinceramente es muy complicado y costoso, en cuanto a todo, pero bueno, gracias por meterlo en bricos, aunque no he profundizado mucho mucho en algun paso jiji.
Un saludete b5´queros.
Te ha quedado de lujo...y tiene un trabajo impresionante en todos los sentidos,enhorabuena y a disfrutarlo compañero..
Salu2
