Buenas a todos;
En mi Audi A3 1.9 Tdi 110CV, se me ha averiado algo. Al dar al contacto, se cierran las puertas, no se enciende la luz del inmobilizador, ni de la hora y los kilometros. Tampoco se enciende el check central del cuadro; el coche arranca y se para. También, he notado que el clima a bajado la intensidad de la luz.
He mirado los contactos del cuadro, los fusibles del cuadro. Quitado la bateria para hacer un reset al cuadro y todo sigue igual.
He intentado leer el cuadro de instrumentos(17) con el Vag-Com, pero no lo lee y en motor(01) me da estos errores:
-18058 - powertrain data bus: missing message from instrument cluster
P1650- 35-10 - - - intermittent
-17978 - engine start blocked by immobilizer
P1570- 35 - 00---
¿Puede ser el cuadro o algo de la centralita?
Gracias
  • 4 años más tarde...
Te está dando problemas de inmovilizador,
Trata de desconectarlo/ anularlo, busca la forma de hacerlo por el foro, pero no es nada complicado.
Todo ello con la batería desconectada , una vez hecho lo del Inmo vuelve a conectar batería y trata de arrancar.
Saludi
