Hola, tengo un a6 2.5 tdi multitronic.
El caso es que hace un ruido en la rueda del conductor que si freno un poco se quita y si suelto vuelve a salir.
El zumbido empieza a salir a partir de rodar unos 50-60 km. Da igual la velocidad a la que vaya. Si giro un poco a derecha o izda parece como que desaparece pero al poner el volante derecho para ir recto sigue el ruido.
Es extraño porque el ruido aparece y desaparece cuando quiere. Pero siempre aparece cuando llevo andando con el coche unos 50-60 km a 100 o 120 km/hora. Si cojo el coche en frío y me doy unha vuelta corta por ciudad o por carretera no suena.
Se rajó un guardapolvos pero me dí cuenta pronto y lo llevé a cambiar rápidamente. También le cambié yo mismo las pastillas delanteras. El otro día lo volví a desmontar y limé un poco los bordes de las pastillas y volví a montar pero nada...
No tengo ni idea de lo que puede ser....
Te puede pasar dos cosas.
Que las pastillas esten flojas de bido a un alambre que las sujeta, por que al quitar las pastilla has podido doblar el alambre que sujeta las pastillas y no hacen su efecto de sujetarlas, eso no es mas que doblarlas un poco para que ajusten y ya esta.
O tambien.
Que cuando te han cambiado el fuelle, como te han tenodo que desmontar el eje, puede ser que al montarlo lo hayan dejado flojo, (compruebalo).
Desmonta la rueda y en el centro del disco hay un tornillo de ayen grande, mira haber si se afloja con la mano o si se mueve.
Ok, entendido. aunque como esté floja es para asesinar a alguien.... En caso de estar floja se ha podido dañar algo al circular con el coche??
Hola he mirado el tornillo allen grande y no se mueve. Yo creo que está bien apretado.
No sé que más mirar.....
Entiendo que no lo has mirado con la mano, dado que no tendrías fuerza para moverlo. Si no me equivoco es una allen de 17 y es dificil de conseguir.
hola he probado metiendo una tuercaca exagonal soldada a un tubo. Y la verdad estaba duro.d. c***. Q narices será.......sisi hay alguna idea más decirme q Lo pruebo.... Muchas gracias chavales
