Zihan Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 (editado) Hola a todos. Al intentar activar la función de parking del espejo derecho y el cambio de logo de la pantalla nos encontramos con el siguiente problema: En estas activaciones hay que hacer cambios en el modulo 56-radio. Para comprobar también probamos a activar el nivel de batería, pero al hacer la modificación en dicho modulo nos dio el mismo error. ¿Alguien sabría a que puede deberse dicho fallo y que significa? Comentaros que mi coche esta equipado con navegación MMI 3G y que cuando hicimos el test de fallos no nos dio ningún fallo. Editado 1 de Abril del 2013 por Zihan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Hola Zhian, Solo se me ocurre que sea por la versión que estés usando del software, que no llega a leer esos bytes. Yo tengo ambas modificaciones y no me dio ningún problema, pero el mensaje que mandas sí que lo he llegado a ver, aunque no recuerdo mirando qué modulo. Lo del espejo es módulo 52 y lo del logo módulo 56, ¿en ambos casos te da error? ¿Has modificado alguna otra cosilla que te haya dejado? Prueba otra vez fijándote en el módulo-byte-bit, todos nos hemos metido en algún byte o bit y luego hemos visto que era "el de al lado" Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Si activamos mas cosas. Test de agujas y cornering sin problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiako Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 Vamos a ver, aquí hay algo que no cuadra...dices que tienes navegador, en ese caso no puedes tener modulo 56 de la radio,por lo que el cable no puede acceder a tal modulo.Tienes que hace las activaciones para los modelos de navegador, no para los de radio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 los que llevan navegador de origen no pueden entrar en el canal 56 RADIO. las configuraciones son diferentes (respecto a el canal 56) debes activarlas a traves del menú oculto de mmi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 los que llevan navegador de origen no pueden entrar en el canal 56 RADIO. las configuraciones son diferentes (respecto a el canal 56) debes activarlas a traves del menú oculto de mmi Seguimos el manual del VagCom y si es verdad que hay apartados donde especifica si es para MMI o para radio, pero en este creo que no especificaba y al intentar acceder al modulo 56 salia el mensaje que os mencione. Intentaré activar el menú oculto y hacerlo desde ahí. ¿Que cosas puedo activar desde este menú oculto? Es que no estoy muy puesto en este tema. Si alguien me dice de algún post donde se haga referencia lo leeré encantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 Si activas el menú oculto no se te ocurra marcar la opción "bootloader", ya que es para cargar software nuevo y si la activas se queda enganchado el MMI esperando la actualización y se descarga la batería, pues no es posible apagarlo sin meter los discos de actualización, te lo comento porque parece que esa opción tiene imán para atraer a la gente a marcarla y muchos se han llevado un susto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 Si activas el menú oculto no se te ocurra marcar la opción "bootloader", ya que es para cargar software nuevo y si la activas se queda enganchado el MMI esperando la actualización y se descarga la batería, pues no es posible apagarlo sin meter los discos de actualización, te lo comento porque parece que esa opción tiene imán para atraer a la gente a marcarla y muchos se han llevado un susto. Gracias. Sin duda tendré MUY en cuenta tu consejo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RAUBM Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 Hola ese mismo error me aparece a mí en mi restyling, yo no llevo navegador, sólo la radio concert 3 y no puedo hacer las activaciones de vag com. Alguien podría ayudarme? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2013 los que llevan navegador de origen no pueden entrar en el canal 56 RADIO. las configuraciones son diferentes (respecto a el canal 56) debes activarlas a traves del menú oculto de mmi Seguimos el manual del VagCom y si es verdad que hay apartados donde especifica si es para MMI o para radio, pero en este creo que no especificaba y al intentar acceder al modulo 56 salia el mensaje que os mencione. Intentaré activar el menú oculto y hacerlo desde ahí. ¿Que cosas puedo activar desde este menú oculto? Es que no estoy muy puesto en este tema. Si alguien me dice de algún post donde se haga referencia lo leeré encantado. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/308479-brico-luz-ambiental-mmi-2g/ en este enlace puedes ver como se activa la luz ambiental a los que tenemos MMI,como comprobaras es muy diferente a como lo activan los que no llevan navi de serie Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zihan Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2013 Si activas el menú oculto no se te ocurra marcar la opción "bootloader", ya que es para cargar software nuevo y si la activas se queda enganchado el MMI esperando la actualización y se descarga la batería, pues no es posible apagarlo sin meter los discos de actualización, te lo comento porque parece que esa opción tiene imán para atraer a la gente a marcarla y muchos se han llevado un susto. Gracias. Sin duda tendré MUY en cuenta tu consejo. Herodes, cuando comentas que la función "bootloader" es para cargar sofware ¿quiere decir que es para cargar Sofware "importante" (sof para Centralitas y demás de configuración del coche o es la función para actualizar el firmware del MMI? Por como me advertiste creo que es para lo primero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
j-m-chamorro Publicado 18 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2014 hola buenas, me aparece el mensaje por el problema de bloadlaoder sabe alguien como puedo solucionarlo, conseguir los cds de actualización que pide. muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 19 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2014 Si activas el menú oculto no se te ocurra marcar la opción "bootloader", ya que es para cargar software nuevo y si la activas se queda enganchado el MMI esperando la actualización y se descarga la batería, pues no es posible apagarlo sin meter los discos de actualización, te lo comento porque parece que esa opción tiene imán para atraer a la gente a marcarla y muchos se han llevado un susto. Gracias. Sin duda tendré MUY en cuenta tu consejo. Herodes, cuando comentas que la función "bootloader" es para cargar sofware ¿quiere decir que es para cargar Sofware "importante" (sof para Centralitas y demás de configuración del coche o es la función para actualizar el firmware del MMI? Por como me advertiste creo que es para lo primero. Perdona que no te haya contestado antes, pero es que no había visto el mensaje, lo que actualiza es el firmware del MMI y del Bluetooth y demás componentes asociados al most de fibra óptica, si no recuerdo mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 19 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2014 hola buenas, me aparece el mensaje por el problema de bloadlaoder sabe alguien como puedo solucionarlo, conseguir los cds de actualización que pide. muchas gracias Si has apretado el botón del bootloader la única solución para que vuelva todo a la normalidad es introducir los discos de actualización y si no los tienes, desconecta la batería porque se descargará irremediablemente al no haber forma de parar el proceso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
