JuanCharles Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 Buenas tardes a todos Hola chicos y compañeros del foro. Respecto a la "varilla del aceite" de coches como el mío, le tengo un asco atroz a esta varilla. No se vé una m**** el nivel y no es porque tenga problemas de vista, no. Resulta, que al entrar y salir tan ajustada a su alojamiento, la sacas, la limpias y al meterla de nuevo, sin llegar abajo del todo, si la sacas, ya están las dos bolitas de nuevo manchadas de aceite, que si la hundes del todo, no sé, si es que las bolitas están mojadas del aceite del carter, del interior ó de las paredes del tubo donde va alojada. Y ahora va cuando la matas, ¿no hay otra varilla mejor que esta?, ¿alguno opina lo mismo?, ¿soy un maniático por darle importancia a esto?, gracias a todos y espero vuestros comentarios al respecto. Saludos ... Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 Hola, Es un tema que fué bastante hablado en el foro, cierto es que la varilla de nuestros b7 son una mi.... yo lo que hice fue pintar de blanco la punta con un spray ( al motor no le pasa nada por pintar eso), la llevo ASÍ desde hace 4 años. No es una maravilla ni es que se valla a ver muchisimo mejor pero con el contraste del negro con el blanco se nota. Lo de las bolitas tienen su función y a mi entender es que para que la parte que se encuentra entre ellas, no roce con las paredes del conducto y no ensucie la marca de nivel, porque chocan antes las bolitas. Recordemos que para comprobar el nivel de aceite se tiene que mirar con el coche en frio y en llano, para que escurra bien el aceite al carter. Que yo sepa no existe ninguna varilla mejor. S2 Responder
BURIPOCA Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 Buenas tardes a todos Hola chicos y compañeros del foro. Respecto a la "varilla del aceite" de coches como el mío, le tengo un asco atroz a esta varilla. No se vé una m**** el nivel y no es porque tenga problemas de vista, no. Resulta, que al entrar y salir tan ajustada a su alojamiento, la sacas, la limpias y al meterla de nuevo, sin llegar abajo del todo, si la sacas, ya están las dos bolitas de nuevo manchadas de aceite, que si la hundes del todo, no sé, si es que las bolitas están mojadas del aceite del carter, del interior ó de las paredes del tubo donde va alojada. Y ahora va cuando la matas, ¿no hay otra varilla mejor que esta?, ¿alguno opina lo mismo?, ¿soy un maniático por darle importancia a esto?, gracias a todos y espero vuestros comentarios al respecto. Saludos ... No te preocupes, no eres ningún maniatico, lo que ocurre es que cuesta de entender como pueden haber diseñado una m**** de barilla semejante...????, tanto cuesta poner una en condiciones...?????, si encuentras al responsable,me avisas y nos vamos ha verlo y que nos explique los motivos, seguro que tiene alguno, pero yo tampoco soy capaz de entenderlo. Saludos. Responder
JuanCharles Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 Gracias chicos, a los dos que de momento me entendéis. Se me ocurre, como dice el compañero sobre pintar la punta de blanco, en comprar sino una varilla de desguace (mismamente) y pintarla de blanco, por aquello de que sea esta varilla la que sirva de "guia" para las mediciones y luego, al maletero, bajo el hueco de la rueda de repuesto y punto. Que por muy doblada que vaya ahí, no le va a pasar nada. Es que no es por desconfiar, pero para pintar la varilla de blanco y dejarla sumergida en el aceite, no vaya a ser que se descomponga esa pintura, se mezcle, haga mutación con el resto del aceite y a saber lo que sale de esa "fusión". En fin, al menos ya veo que no soy el único que se ha acordado del puñetero ingeniero "tonto a las tres" que se le ocurrio esa forma tan "IN", menudo pamplinas tiene que ser el "iluminado" que lo inventó y el jefe de proyecto que lo permitió claro :ranting2: Saludos ... :clap: Responder
mupecador1958 Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 Estimados compañeros y tambien sufridores de la magnifica varilla de nuestro Audi, porque vamos que tiene tela las neuronas dejadas para ver el nivel de aceite en el coche. Yo estoy indagando en Seat lo digo por el modelo EXEO ya que tienen el mismo motor. Tendria narices que tanto Seat como Skoda que montan los mismos motores que los nuestros hayan caido y solucionado este desastre en AUDI. La otra solucion de pintarla no me gusta mucho esa idea, pero bueno dado que uno de vosotros la ha pintado y no ocurre nada seria otra salida. Prometo contaros. Saludos para todos Responder
lapicota Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2013 Buenas compañeros. A mi también me ocurre lo mismo, aunque mi coche es un B6, el 2.5. Y lo que suelo hacer es sacar la varilla y dejarla fuera durante la noche, para que escurra bien el tubo guía de la varilla, creo que ahí esta el problema ya que al sacar y meter la varilla seguido la bolita de la varilla arrastra el aceite. Lo que si recomiendo, si hacéis esto es dejar la varilla a la vista, no vallamos a arrancar el coche sin ella. Un saludo. Responder
Redfox Publicado 24 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2013 Mi B7 es de julio del 2007 y no lleva esa varilla.Se ve bien el nivel y cuesta 4 duros en el conce. Responder
Serjio Publicado 26 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2013 ¿Que varilla lleva tu coche? Responder
Pinzo Publicado 23 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2018 Que tipo de pintura se puede utilizar para pintar la varilla de blanco y asi poder ver bien el nivel? Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2018 En 23/9/2018 a las 18:53, Pinzo dijo: Que tipo de pintura se puede utilizar para pintar la varilla de blanco y asi poder ver bien el nivel? La que quieras mientras no sea al agua. Yo use en su momento un spray de los chinos y hasta ahora (un poco más gastada) ahí sigue Responder
Pinzo Publicado 29 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2018 Gracias, mañana lo hare y asi lavo un poco el coche y pongo unas fotillos.....q lo tengo pendiente. Responder
xaviesp Publicado 5 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2023 Hola. Estoy igual, con esa porquería de varilla. Se puede montar la que decís de Seat que parece ser que es mejor? Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2023 hace 19 horas, xaviesp dijo: Hola. Estoy igual, con esa porquería de varilla. Se puede montar la que decís de Seat que parece ser que es mejor? pintala de blanco. ya veras como mejora. Responder
