jordanpucela Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 Hola, desde hace un tiempo, me falla la temperatura exterior, la de la calle. En el coche me la marca mal, con cifras erroneas y muchas veces con cifras exageradas, como -50º. Aparte de esto, es que al bajar de los 2º, no salta el compresor del aire acondicionado del climatizador y claro, no enfria y por ej. ahora que llueve, se me empaña la luna y no puedo desempañarla. Me he dado cuenta, que cuando falla con datos exagerados es cuando llueve o ha llovido en los dias anteriores. Como lo soluciono?? El VagCom no me da ningun error. Responder
JJ_325 Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 Hola, desde hace un tiempo, me falla la temperatura exterior, la de la calle. En el coche me la marca mal, con cifras erroneas y muchas veces con cifras exageradas, como -50º. Aparte de esto, es que al bajar de los 2º, no salta el compresor del aire acondicionado del climatizador y claro, no enfria y por ej. ahora que llueve, se me empaña la luna y no puedo desempañarla. Me he dado cuenta, que cuando falla con datos exagerados es cuando llueve o ha llovido en los dias anteriores. Como lo soluciono?? El VagCom no me da ningun error. A mi lo que se me puede ocurrir es que donde va el sensor en la defensa que la humedad o agua ostrullera el conector y da malos datos,si dices que te pasa desde que llueve yo tiraria directo al sensor que esta en la defensa y miraria el conector,lijando los pines si hiciese falta Responder
jordanpucela Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 Exactamente donde esta el sensor?? En la defensa te refieres a la parte baja del paragolpes?? Tengo que desmontar el paragolpes para acceder al sensor?? Responder
JJ_325 Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2013 Exactamente donde esta el sensor?? En la defensa te refieres a la parte baja del paragolpes?? Tengo que desmontar el paragolpes para acceder al sensor?? Teoricamente tendria que ir en la parte baja del paragolpes del lado del piloto,el mio va ahi,y no tengo pilotos antiniebla Responder
